Televisor RCA, modelo: CR29411, Code: LA052, apagado.
Televisor RCA CR29411
doremi49fa
hace 14 años
hace 14 años
Estimados colegas estoy viendo un televisor RCA de 29 pulgadas (carcasa color gris), modelo: CR29411, Code: LA052, el cual está apagado, y tiene carbonizada la resistencia R917. Necesito saber su valor y potencia. De antemano muchas gracias, y si alguien tiene el diagrama se lo agradecería mucho. Como referencia usa en la fuente el transistor mosfet 11N60C2 y el triac BT138X-600E.
jc_olivares
hola q atl saves esa r es bastante ocurrente q falle ,lasrazones todavia no se pero el valor esde2.2kx2wats aconsejable ,midiendo en series en un lado tiene como 80volt y al otro extremo 12volt OJO cuando esta quemada yo la puse y se quema de apoco ,mas devo saver por q ,tengo el circuito porsiacaso
