tv samsung no enciende
mello
mello
150
buenas tengo un tv marca samsung modelo CT14F3 , chasis K15D... el cual no enciende nafda. procedi a destaparlo y retirara el horizontal el cual es un c5386. al retirar el tsh si enciende el led de stamby.... pero tengo un lio con este tsh que no se si es con o sin damper... el mide 1-3=40 3-1=40  2-3=1357 3-2=350... le probe un D1880 y  lo calante demasiado y hizo ruidos.  probe un c4460 y paso lo mismo.. noc si es q no son lo tsh apropiados o es algo mas en el chasis q esta dando la falla.. gracias ah el voltaje del +b es estble , hice la prueba del foco y ests ok
Salvador perez maximo
https://fallaselectronicas.com/tv-samsung-no-enciende-funciona-falla-de-fuente/
Javier Chavez C
Diagrama aquí:  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-cl17m6mq-chasis-k15d-29645/ TSH= 2SD2499 (Con diodo DAMPER  interno)
mello
mello
150
Era el flayback q estaba dañando
