No amigo no es nada dañado es solo comfiguracion E-W pero el problema es que este tv no tiene control y no tengo controles universales y donde estoy no vnden..... entonces habia una solcion que era colocar un condensador de 2kv a unos de los pines del flyback pero no recuerdo como era... lo que paso es qe saque la eproom de la base para resoldar y quedo asi....
Le puse uno de 2000v a 183j y empeso a chirriar feo lo apague de una... le volvi a colocar el original y ya abrio un poco mas solo quedo como 4 milimetros cerrado casi no se nota lo dejare asi...
224 es 220000pf la j es tolerancia +/- 5%. 220.000pf = 220nf 0,220uf = .22uf on sea que si le colocas 183es = 18000 ( el último numero es la cantidad de ceros y tu reemplazo está mal tiene que ser 184 ó 204 o .2uf .18uf 180nf 200 nf etc por eso te hizo chillido
te escribí algo rápido y no se si lo entendiste : 183j la j es tolerancia de tensión en más o en menos . El valor de tu capacitor de reemplazo 183 es 18000 pf es decir que el último número, en este caso el 3, indica tres ceros después de los dos primeros números y la última cifra debe ser un 4 ( 4 ceros luego de los dos primeros números)como en el original. Además puedes colocar uno equivalente a 18.0000 pf que es: 180 nf (nano faradio) o .18 uf (micro faradio)
Es que no tengo... solo tengo de 183j... aqui me habian enseñado colocar un condensador de 2kv de esos azules en unos de los pines del flyback creo que era gnd y el otro no recuerdo asi abre completo la pantalla... tu no sabes como va eso ?
no, lo de agregar un capacitor es cuando tienes exceso de ancho y se coloca otro en paralelo con el capacitor original de ancho, ya que los capacitores en paralelo aumentan su valor ( al revés de las resistencias). En tu caso el original 224j es = 220000 pf = 220 nf = .22uf (punto 22 micro faradio). Lo que puedes hacer es levantar una pata del original y colocar otro en serie de .82uf = 820uf y te quedará aproximadamente .18uf = 180nf (siempre de 400v de aislación o más) Sino lo compras, pero no coloques cualquier valor porque puedes poner en corto el TSH. Si compras es .18 uf = 180 nf
disculpa, es .82 uf = 820 nf y si viene marcado de la otra forma sería 824j .Este es el que digo que puedes levantar una pata del original y colocarlo en serie
No.. era un lg slim 21furl el cual no abria la pantalla completa y alguien me sugerio colocar ese capacitor de los azules de 2kv en unos de los pines del flyback... pero no recuerdo... voy a tratar de comprar un control....
