Tv samsumg modelo CL21M40MQ sin nada de audio ayuda porfavor
oporta120
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos saludos a todos, me llego este tv samsumg apagado le cambie vertical,capacitores, y el croma y el tv encendió pero sin sonido ya revesi el ic de audio y esta bueno, revise los parlantes y están ok, le ruego sus ayudas porque no se que mas hacer desde ya mil grasias
oporta120
hace 6 años
Hola amigos del foro, les comento que el croma que tenia este tv es tda9377ps/n3/a/1604
Y el que yo le puse es TDA9377PS/N2/AI1062 y con este encendió pero investigando un poco descargue el diagrama y me aparece que el croma para este tv es el TDA9351PS/N2I/3-OTP, al parecer viene de otro taller, donde le pidieron este jungla y no tuvieron buen resultado, mi pregunta es creen ustedes como tecnicos de trayectoria que sea por el jungla el problema de audio? grasias
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
entra a modo de servicio y aplica un reset o cambia la memoria eeprom, le dejo un enlace...saludos.  https://www.comunidadelectronicos.com/articulos/audio-tv-samsung.htm
oporta120
hace 6 años
Grasias colega ya lo hice reset y cambie la eprom y no mejora
johnier valdés
hace 6 años
hace 6 años
Verifica voltage en el ic amplificador ,rastrea la señal de audio
oporta120
hace 6 años
Ya hice todo eso amigo tengo bien los voltages y si rastre el audio pero no hay nada
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Diagrama aqui  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/ks9c-cl-21m40mq-diagrama-tv-samsung.html  Se encuentra en su tarjeta  el ICS601? Con un amplificador externo verifique si tiene señal de audio en los pin44  y pin35  del IC 201S
oporta120
hace 6 años
Ya hice esa prueba y no hay señal de audio
oporta120
hace 6 años
Ayuda porfa estoy trabajando bajo presión porque ya tengo casi un mes con este tv
oporta120
hace 6 años
Que opinan ustedes de que la falla sea por el cambio del jungla?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola: verifico si tiene audio x entradas de video con DVD....la eeprom q. cambio tiene los datos originales del tv...o la puso en blanco...verifico con el c,remoto original del tv si no esta en la opcion (mute)...sale la barra de volumen en el OSD....puede conseguir el gungla original del tv en otra placa en desuso para provar...ok...saludos!!!
oporta120
hace 6 años
Parece q si porque cuando lo pongo en vídeo y le paso el dedo por las patas del ic de audio se escucha el audio
oporta120
hace 6 años
Grasias por los detalles nicomena y si la EPROM tiene los datos y no esta en mute, me gustaría que me diga si sera por la jungla que no es su priginal
Javier Chavez C
hace 6 años
Los microprocesadores son elementos críticos y alguna variante en los códigos al cambiar el microprocesador, también suele producir esos efectos .
A veces llega a coincidir, pero lo ideal es colocar una refaccion extraída de otro TV, de la misma marca y modelo para evitar dolores de cabeza.
No respondió mi pregunta acerca de si en su circuito en la tarjeta se encuentra el procesador de sonido ICS601
oporta120
hace 6 años
Hola Javier perdón por la tardanza, si tiene el ic 601 y es MSP3426G V3
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola clega:   no comentas si tienes audio x A/V o video con DVD conectado en las entradas de video -audio del tv...si tiene OSD o menu en pantalla pase a la opcion A/V o video y conecte un dvd y vea si aparece sonido y imagen en pantalla...pasar el dedo x los pines del lc de audio y sale algun zumbido eso es una cosa...lo q. hay q, ver si sale el audio del microjungla...si con una zonda de audio no encuentras audio desde la salida del micro...puede ser prob, de micro o data fallada en la eeprom....te dejo un video de como se recupera el audio entrando al modo servicio...no se si se trata del mismo chasis...pero puedes provar y hacer los q, indica el tecnico en este video...si no da resultado deveras cambiar el micro por uno original del tv...saludos!!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
aqui otro video con falta de sonido en tv samsung...entras al modo servicio con el c,remoto la siguiente secuencia...- mute-182.power-y sigue las indicaciones del tecnico...y ver si recuperas el audio...ok...
https://www.youtube.com/watch?v=_fY9YF3dutI
oporta120
hace 6 años
Ok grasias haré eso y comento ok mil grasias a todos
oporta120
hace 6 años
Grasias a todos haré indicado y comento ok
oporta120
hace 6 años
Hola colegas saludos, ya hice todo lo indicado por ustedes, hice lo que dicen los vídeos y nada conecte un dvd y nada no hay sonido, ya no se que hacer ayuda porfa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
creo q, deveras conseguir o cambiar le microjungla original y remplazarlo...puede buscarlo en algun taller q. tengan placas en desuso...ya q, no tienes ni audio en el pin44 del jungla segun tus comentarios...ok...
oporta120
hace 6 años
Hola amigos ya hice todo lo indicado por ustedes y nada funciona, dentro en parámetros active mono y nada, cambie la eprom, puse un dvd y no hay sonido amigos ayuda porfa, grasias hermanos por sus precioso aportes..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
cambia el microjungla...ya haz revisado todo...la etapa de salida de audio funciona segun tus comentarios...ok...si es asi cambia el microjungla...
oporta120
amigos quizás sea tarde pero para la experiencia de otro este tv se logró reparar efectivamente cambiando el jungla gracias a todos por la inmensa ayuda me costo mucho encontrar el micro igual pero al final quedo comprobado que eso era el problema
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega:.. me alegro hayas reparado el tv...el prob, era el mivrojungla como te sugeri q, lo cambiaras en mi ultimo comentario...en este caso fue acertada mi sugerencia...ahora no olvides valorar como (solucion) mis aportes en el espacio de mi primer comentario...ok...saludos!!!
