tv philips no enciende
david torres castañeda
hace 14 años
hace 14 años
hace un mes que me llegó una tv philips de las grisitas modelo: 21PT529A/85R CHASSIS: L01EY . El problema es que no enciende y ya chequé la fuente de poder y todo está bueno tambien los integrados vertical e horizontal estan buenos.al tratar de encenderla el led del stanby enciende y hace una oscilacion en el transformador de poder. por favor les pido q me ayuden...soy nuevo aquí, gracias.
mbo
mbo
mbo
4
hace 14 años
hace 14 años
yo tuve una falla similar y fue el transformador d la fuente
zamphi
zamphi
36
hace 14 años
hace 14 años
hola.en principio no todo esta bien pues no enciende.decime si la tension en el +B del flyback es de aprox 95v y esta bien rectificada,o sea viendo en el osciloscopio,debe ser una linea horizontal bien definida.otra cosa,cuando encendes el tv y se apaga,conta la cantidad de veces que titila el led ya que segun la cantidad de veces que titila el tv t dice en que seccion esta la falla. espero te ayude,sino te seguire ayudando
hace 14 años
hace 14 años
voy a cambiar el trasnformador de la fuente y si no funciona checaré el voltaje del +B del flyback y cuantas veces titilda el led y despues comento.(talvez tarde un poco en responder. gracias)
zamphi
zamphi
36
hace 14 años
hace 14 años
primero medi los 95v porque si estan quiere decir que el trafo esta bien. estas trabajando al reves,no pierdas tiempo y dinero.
hace 14 años
hace 14 años
ya medí y me da 96v y pero todavia no tengo el osciloscopio porque no tiene mucho q empezé a trabajar me dicen que son muy caros
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
cambia los condensadores del +B. son dos de 47uf/160V
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Realizar esta prueba de rendimiento a la fuente: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=58160 Utilizar una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC. Si la tensiòn +B disminuye considerablemente por debajo de los 95VDC nominales entonces recién proceder al reemplazo de los 2 capacitores electrolìticos de 47uF/160V encargados de su filtrado. Comentar resultado.
