tv samsung ct20f2z lineas en el menu
Televisor Samsung CT20F2Z
leo.66
leo.66
1
hace 14 años
hace 14 años
amigos tengo un tv samsung que no encendia por una oscilacion q tenia en la fuente le cambie los filtros dañados ya prende fino pero queda con un detalle cuando presiono la barra de menu o subir o bajar volumen me presenta una lineas horizontales minimas y vibra.. pero cuando se ve el canal normal sin marcar nada la imagen se ve bien no se ven lineas,, unicamente cuando se utiliza la barra de vol y cha y menu presenta las lineas,,,,, yo digo q puede ser la eprom pero nose por favor si me ayudan se los agradesco
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
repasar soldadura en todas las placas del tv especialmente en las zona del vertical y fuente de continuar el problema reemplazr los filtros de las zonas mencionadas ok.,
leo.66
leo.66
1
hace 14 años
hace 14 años
amigo hice tu procedimiento pero me persiste la falla q u otra cosa puedo aplicar
hace 14 años
hace 14 años
intenta reemplazando la eeproom,despues verifica los voltages operativos que esten normales me refiero a los reguladores tanto de 5vcd,los 12y 9vcd ademas los del multiregulador si lo tiene ok.
leo.66
leo.66
1
hace 14 años
hace 14 años
bueno el televisor me sigue con la lineas al yo presionar la barra de volumen pero yo pienso q es un condensador de los fijos de esos q no miden saben q la unica manera de medirlos es con un osciloscopio y marcan su respectiva onda hay ellas marcan una rampla de voltaje claro teniendo el plano en la mano no se q piensan ustedes no tengo el plano haci q los remplazare al azar no se si habra otra forama mas segura
hace 14 años
hace 14 años
reemplaza la eeproom ok.
leo.66
leo.66
1
hace 14 años
hace 14 años
al fin lo solucione era de ser un poco mas detallista en la soldadura como me lo habian dicho repazarla bien en la parte del vertical bueno ya no se me va olvidar nada de lineas.. todo normal prende,sube su volumen normal, y gracias a todos agradecido chao brothers,,,,,,,,......................
hace 14 años
hace 14 años
te felicito por haber resuelto tu problema,valora con solucion para que pase a los archivos del foro ok.
