modo de servicio de panasonic ct-g2180m
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro,necesito el modo de sevicio de esta tv panasonic mod-ct-g2180m ya que no hace las funciones de control remoto,ni del panel.esta tv llego con falla en el varicap,y no encendia.ya enciende manualmente ya que lleva un interruptor mecanico,se reparo varicap y nadamas agarra el canal donde encendio,y ya no se puede controlar nada ni manual ni con control remoto.gracias por su ayuda.
kulio
kulio
112
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo proba cambiando la memoria eprom o simplemente desoldala y fijate si se desbloquea, otra cosa puede ser que alguno de los switch del panel frontal este en corto y te anula el micro y lo otro es que si tu varicap se quemo por una descarga(de un rayo en dias de tormenta) es bastante probable que se quemen los micros
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigo kulio,por tu pronta respuesta,fijate que le cheque los micros,y el de vol+ marcaba poca resistencia 12omhs ,lo quite y siguio igual,luego cambie todos los micros los 6 que trae,y siguio igual,los micros son nuevos,luego cambie el interruptor de encendido,nuevo,y siguio igual ,luego desolde la memoria y le puse base para c.i.la encendi sin memoria y igual,solo que sin memoria si se apaga con el interruptor,mas no con control.luego le conecte la memoria y siguio igual ni siquiera se puede apagar,solo desconectando de linea,mañana busco la memoria para cambiarsela,y les comento,
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos no consegui la memoria grabada,que puedo hacer para grabar la memoria virgen no tengo como grabarla,o donde la puedo conseguir estoy en edo de mexico,amigo kulio no he valorado pero tu respuesta es correcta ,espero hacerlo pronto para no cerrar el post.gracias a todos....
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigokulio deje encendida la tv y despues de una hora le hice funcion con el control remoto y funciono,quiero decirte que primero le puse la memoria virgen y no funciono,luego le deje su memoria original,y la encendi y no funciono nada,pero la deje encendida y despues funciono,aunque el panel frontal no funciona,voy a seguir buscando la memoria grabada y les comento y valoro,
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo kulio y amigos del foro,les comento que le puse eprom virgen y no pude grabarla,despues le puse su eprom original,prendi el tv,hice un reset entre los pin FA1 y FA2 del TP1 ,despues active en el tv los switch de action y power,por 3 segundos y funciono ya hace todas las func,tanto en panel como control rem.esta informacion la trae el manual de servicio de este mod,les agradesco su atencion,y por su ayuda,......solucion
