TV Daewoo enciende pero no se ve imagen
guancho jean
hace 6 años
hace 6 años
Saludos amigos del foro tengo un Tv de la marca Daewoo modelo:DTQ-20v8ssfg.chasis; CN-001G el cual me llego con vertical malo lo reemplace y ya abrió la pantalla pero no se ve la imagen, solo se ve blanca y con rayas negra, no tengo audio tampoco, ya revise voltaje de vídeo y tengo 180v cambie el filtro de vídeo que de 250vx10uf y nada sigue igual espero me ayuden en esta reparación. Saludos
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. Nunca vi falla pantalla blanca con líneas negras. Por exeso de scrin.
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Si coloca un DVD por las entradas auxiliares de AV, se repite el síntoma ? Favor,suba una foto que muestre el defecto.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola: suve un video o una foto de la falla en pantalla...bajale un poco el screen y ver si salen esas rallas negras...cambia los filtros C815 de 22mfx100v...el C812 de 470mfx25v...C814 de 100mfx160v...todos en la fuente...revisa el regulador Q807 y ver si salen los 9v desde su emisor...cambia el C415 de 1000mfx25v a la salida del fli-bak pin4....revisa C418 a la salida del ABL pin8 del fli-bak...y ver resultados...tienes imagen y sonido x A/V o video....tienes OSD o menu en pantalla...ok...saludos!!!
guancho jean
hace 6 años
Ya cambie todos filtros y nada sigue igual también puse un Dvd
y no tengo repuestas de vídeo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
segun la foto parece ser q. no funciona el microjungla...fijate o mide si le llegan los voltajes de alimentacion...pin3-4-39-40-=5v...
pin12-44-=8v....pin33 ABL puede andar en los4v....pin32=5,7v....q, tension tiene en los pines 14-15-16-....mida q, tension tiene en el pin22 del lc701...deve tener 5v....mida q, tension tiene en el pin8 del fli-bak-ABL...deve tener entre 4 y 5v...mida q, tension tiene en los catodos del tubo....R910-911-912-...deveria andar en los 140-150v...esas franjas negras es falta de sincronismo hor,...revise R505-508-507-.q, van al pin10 del lc101...responde al c,remoto.
guancho jean
hace 6 años
Ok saludos al hacer las mediciones que me indicas comenta gracias por ayudarme en esta reparación
luis tartaglia
Y las mediciones guancho?
Diste como solucionado el tema. Por favor comparta la solución . Aquí en este foro DE comparte.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
es cierto lo q, comenta el colega Luis Tartaglia...dio como solucionado el tema pero no comenta cual fue la solucion de la falla...comente como reparo la falla ...o donde estava la falla....hay q, compartir la solucion para q, otros colegas les puedan ser util esa informacion...ok...saludos!!!
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
https://pcdn.piiojs.com/i/jssywl/vw,412,vh,0,r,1,pr,2.6,wp,1/http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQ9W7Wur.jpg Puede que el tv este como se muestra en la imagen arriba.  También puede estar en modo AV  , Motivo que a lo mejor coloca antena y no tiene audio o está en un canal que no tiene señal.  Debe informar más . Es muy pobre su informe técnico.   tensión de cada cátodo. KR -KG -KB.  Tension de ABL.  Fundamental.  tensión de 5 v o 9v en la placa del tubo.  Pruebe reduciendo el scrin para ver si la imagen oscurece y desaparece las líneas.   vea si muestra OSD.   controle tensiones del sintinizador y de ic de audio.  Controle todas las tensiones del micro.  Sin audio y sin video. Puede ser 1 sola falla o tiene 2.  Peor de los casos micro roto.  Tubo defectuoso.  IC de audio malo. O está bien y tiene sintonizador sin funcionar por falta de tensión . O está en modo AV  como dije antes. Motivo que le sugieren probar con el DVD.  Muchas cosas pueden ser . Haga el informe para que nos guiemos y tendrá aportes más certeros.
guancho jean
hace 6 años
hace 6 años
