philips gr1-ax voltaje +B bajo
Televisor Philips GR1
jose seclen
hace 19 años
hace 19 años
buenas noches colegas necesito una orientacion, la falla inicial del tv fue el trh 3795 y el flyback ambos estaban mal bueno los reemplace ahora el tv enciende pero el voltaje +B se encuentra en 71 voltios he tratado de regularlo con el preset pero no sube mas de 73v aparte la pantalla esta recortada medio cm mas o menos en ambos lados otra cosa es que en la fuente tiene instalado el irf822, bueno estoy en spera de sus consejos. mUchas gracias.
diego fernando
hace 19 años
hace 19 años
amigo lo primero que debes revisar es si existe ac en el condensador de la fuente es el mas grande si existe es porque este condensador esta malo, otra cosa que debes revisar es si el circuito encargado de generar el voltaje de referancia es ta bueno, diodos zener y capacitores , no olvides desconecta el fly y revisar si el voltaje te aumenta asi descartas la fuente. saludos
jose seclen
hace 19 años
hace 19 años
Les comento que la falla fue la r3625 de 470 ohms que estaba alterada media 418 la cambie y se alprobar nuevamente el volatje subio y lo pude regular a 95v.
