Trc Serie Dorada mod-SD2040 con linea horizontal
Televisor SERIE DORADA SD2040
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, queria consultarles acerca de una falla en el televisor Serie Dorada Modelo SD 2040 el cual pertenece a mi abuela y quisiera repararlo debido al valor sentimental sobre todo, soy tecnico aficionado, no me dedico a pleno en la reparacion pero tengo conocimientos en electronica. En un principio se apagaba solo al rato de estar funcionando, procedi a limpiar las placas con thinner para observar posibles fallas y encontre varios puntos de soldadura fria, entre ellos un transistor C2068 totalmente desoldado, procedi a quitar el componente y los transistores de vertical y horizontal para efectuar medicion con el multimetro y aparentemente estan bien, observe que en la parte primaria habian zonas recalentadas y procedi a cambiar los capacitores principales, y uno mas pequeño de 22mf x 25 v el cual estaba de color oscuro, sospecho que es debido a algun componente cercano, ahora el tv se ve solo con una linea blanca horizontal, no realice mediciones de tension, por favor si son tan amables agradeceria algun dato que puedan aportarme ya que aqui encuentro gente experimentada y con buena predisposicion siempre. Agradezco por su tiempo, saludos cordiales desde Santa Fe, Argentina.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, la falla que dice, es por ausencia de barrido vertical, debe identificar al chasis para poder buscar diagramas y poder coordinar esfuerzos de una manera más efectiva, ahora cuando mencione componentes, debe mencionar las direcciones de los mismos, ejemplo C301 / Q301 y así por el estilo, así nombrados los componentes no tiene ninguna clase de sentido.
Javier Chavez C
hace 6 años
Indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal o mainboard
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. Comenta número de chasis . Asi informate o ayudarte mejor.
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Hola luis el nro que figura en la placa es p/n 111-m62a mc-14k chassis (950407)lhy
Alfredo Caro
hace 6 años
hace 6 años
foto de la linea de la que habla amigo
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Hola alfredo, gracias por tu inmediata respuesta, no se como subir la imagen, tal vez hay que tener algun privilegio en la pagina, puedo describirte la linea es blanca de 5 mm de espesor aproximadamente, cual es tu posible diagnostico sobre la falla?
Alfredo Caro
hace 6 años
amigo es que a veces e uno encuentra que horizontal es vertical y viceversa.por ejemplo si la pantalla esta partida por la mitad a lo ancho del tv ,con una linea fina es circuito vertical en cambio si esta a lo largo es horizontal no se si me entienda.si es lo primero,tienes un daño en en el circuito vertical y si es lo otro en el horizontal empezando por el yugo o algun condensador en esa seccion
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Si se trata de la clásica línea horizontal (de lado a lado) brillante en el centro de la pantalla, significa que tiene que trabajar en la etapa vertical. Compruebe la presencia de los voltajes de trabajo en los pines del IC vertical y el buen estado de de los componentes de polarización y trabajo en los pines de dicho IC. Ya que inicialmente el TV encendía normal, y se apagaba en trabajo .....  primeramente cerciórese de no haber dejado uniones o corto circuito involuntarios en algún sector de los lugares revisados. DIAGRAMA AQUÍ https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/goldstar-esquemas-tv/tv-goldstar-chassis-mc14a-872/
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Muy buenas noches, gracias por la inmediata respuesta, tuve que cumplir horarios rotarivos en mi actual trabajo y me demore en estos momentos retome la actividad, paso a nrindar los datos solicitados: P/N 111-M26A sera el nro de identificacion de placa, y debajo dice MC-14K correspondiente al chassis, debajo indica entre parentesis (950407)LHY. Los capacitores que cambie son: c825(120mf x 400V), c824(100mfx400V), c810(10mf x 400v), c817(10mfx 50V) y otro que no alcanzo a ver el nro, es donde mas estaba recalentada es de 22mfx 100 V
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Ok, en definitiva el chassis es el MC-14K, ¿Ahora cual es la falla que tiene el televisor?
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Imagino que no tiene diagramas del chasis, ya que los valores que proporciona estan muy por sobre el valor que figura en el diagrama, alguien reparo el televisor, y exagero en el voltaje, o es el voltaje o aislación ma propiamente dicho, los dos condensadores C824 / 5 Son los filtro de linea, son de 100 µF por 160 Volts... C810 es de 10 µF por 100 Voltios electrolíticos todos ellos...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Le falto mencionar la etapa de dónde está el transistor C2068...
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Disculpe por no mencionar el dato, el transistor C2068 esta en la plaqueta de convergencia RGB, contiene 3 transistores similares, en cuanto a los capacitores cuando los sustitui tenia de ese valor de voltaje, aqui en argentina la red domiciliaria es de 220V
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Acabo de encontrar un diagrama corresponde al nro de chassis MC-14A, segun vi es similar solo tiene algunas diferencias, la falla que proporciona es que se ve la pantalla en negro con una linea blanca de un espesor de 5 mm, de forma horizontal a lo largo del tv
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Esta ud en lo correcto, observando el diagrama c825 y c824 son de 120uf por 160V y 100uf por 160Volts respectivamente
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
No solo por diagrama, lo usual es que lleven simplemente dos de 100 µF por 160 voltios, los originales que llevaba este chasis eran mas voluminosos que los que vienen comercialmente en la actualidad
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Segun entiendo no afecta en nada reemplazar un capacitor de 160 V por uno de 400 V, si fuese al reves si
Javier Chavez C
hace 6 años
De no conseguir el condensador con el voltaje requerido lo ideal es colocar uno de mayor voltaje ,nunca de un voltaje inferior
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Exactamente asi lo tengo entendido, estoy revisando el transistor ic 301, es un LA7833 del vertical, lo desmonte y no hay corto entre alimentacion, tampoco entre salidas y entradas, no noto nada raro entre los componentes que van conectados a sus pines, pero tengo una duda acerca de un interruptor de 3 posiciones SW301 el cual esta posicionado al pin de tierra, tal vez lo haya movido sin querer.. pero probe en las 3 posiciones y la linea que hace cambia a color amarillo, no hay mejorias, puede influir la posicion de esta llave?
Javier Chavez C
hace 6 años
Si influye. Si ya la accionó y no obtuvo deflexión Vertical, el problema no va por ese lado
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
No tengo el diagrama a mano ahora, dentro de unos minutos lo busco, pero si la llave es la de servicio, debe estar seteada por así decirlo en normal, si está en otra de las posiciones, en pantalla va a tener esa delgada línea, esta llave se usa para en la fábrica para alinear algunos de los parámetros de geometría, en el TRC hay dos marcas, esta línea que queda al accionar la llave de servicio debe coincidir con esas marcas.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Ok, ya abri el diagrama, la llave 301 es para centrar la pantalla, déjela en normal, puede que este fallando, pero no recuerdo si por esta causa se va a quedar sin barrido vertical el televisor...
Javier Chavez C
hace 6 años
Por la descripción que hace , que al mover el switch la linea cambio de color parece que movio el switch de servicio P201 y ese switch si influye en el VERTICAL
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Es muy probable, calcule que era el switch 301 porque escuche el ruido y supuse que habia movido ese ya que esta en el borde de la placa, el switch p201 que ud menciona debe ir en normal?porque no esta en esa posicion
Javier Chavez C
hace 6 años
Si en NORMAL. Incluso puede moverlo con confianza y observar efectos, pues no va a dañar nada ,luego dejarlo en normal
Javier Chavez C
hace 6 años
Que buenp que ya solucionó la falta deflexion VERTICAL.
Referente a lo que ahora se apaga,primeramente compruebe que +B se encuentre en su valor nominal de trabajo.
-Regule SCREEN apropiadamente .
- Cambie el cristal de oscilación horizontal.
- Verifique el buen estado y valores de los condensadores de sintonía
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Gracias javier ni bien me desocupe y disponga tiempo y sobre todo tranquilidad me voy a poner de lleno y comentare resultados, nunca hice este tipo de reparaciones, solo hacia cosas basicas la idea es siempre seguir aprendiendo muy agradecido por su util ayuda y demas personas que atendieron la consulta saludos
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Mide las tensiones del IC vertical y comentas. aquí un circuito aportado por  el colega Javier.
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Gracias señores, cuando salga del trabajo retomo la actividad saludos y comentare resultados
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Una consulta puedo medir tensiones sin conectar el fly back?o es imprescindible que permanezca conectado
luis tartaglia
hace 6 años
En esta falla no tiene sentido retirar el flyback. Si NO está el mismo no tendrá tensiones para medir.
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Bueno señores, paso a comentarles el resultado, como dijo el sr.Javier la posicion del switch era en normal, cuando lo coloque en esa posicion la pantalla encendio por completo agradezco infinitamente por la enorme ayuda que me han brindado, ahora vuelvo al punto de inicio donde el televisor se apaga solo a los pocos segundos de encenderlo, quiero seguir insistiendo ya que es la unica forma de aprender y me interesa profundamente
Jav1990
Jav1990
89
hace 6 años
Cabe aclarar que cuando hacia la falla de la linea horizontal el televisor NO se apagaba solo, estoy un poco desorientado solo podria asegurar que queda descartado algun falso contacto ya que resolde cada uno de ellos y revise varias veces para asegurarme, si pueden brindarme nuevamente una orientacion estaria enormemente agradecido gracias por brindar su tiempo saludos !
