Midió +B, dice que tiene 100 voltios, bueno ahora mida las demás tensiones que proporcionan o deberían proporcionar los demás diodos, debe seguirles ademas a estos las ramificaciones, identificar los transistores que hacen de reguladores de voltaje, debe ver o identificar al que hace el papel de On /Off
Ahora amigo neg2013 ya aclarada una duda con el colega javier chavez dado caso para no descartar la eeprom por que de verdad no tengo a la mano una ni el grabador. que me toque colocar otro microjungla este chasis tiene el (toshiba -hay-81 8873cscng6up3) yo consegui el( toshiba-hay-29 8873cscng6v11) me serviria como reemplazo.
Saludos agradecido por el diagrama le comento el voltaje de +B queda sin variar estable la base del transitor driver ya la habia medido 0 volt. y el pin de power queda si variacion 2.1 volt. he tomado tambien el pin de key en el jungla y si tiene variacion al precionar el boton ch+ para encendido
Si hay cambios o variación de voltaje en el pin3( Key) y no hay respuesta en el pin64(Power) posible daños internos en el EEPROM o el microprocesador.
Coloque otro EEPROM previamente grabado con la DATA información de la marca y modelo.
Aisle el pin64 de su pista de conexión y mida en el mismo pin si hay cambios a la orden de ON.
Caliente con el cautín los pines del cristal de oscilación del microprocesador y luego intente encender.
amigo javier negativo igual calentando el cristal no hay intento de encender. ahora amigo una prengunta con respecto a una duda con el ( pin 17 del microjungla este pin es el H-vcc 8v tengo entendido en mis teorias que este pin es Alimentacion del jungla para el arranque horizontal) la duda que tengo es este pin es alimentado en stanby o una vez enecendido el tv. por que ese voltaje de 8 volt no estan presente
Ese voltaje de 8v se switchea a la orden de ON y sale por el emisor del V554.
Agotando recursos, También cambie filtraje en la línea de alimentaciónde la fuente de trabajo del microprocesador y EEPROM
No estaría demás aprovechar en retocar soldaduras en los pines de micro-jungla evitando dejar uniones o corto circuito involuntario entre pines
ahora amigo voy a seguir los pasos que me recomineda con la alimentacion pero dado caso para no descartar la eeprom por que de verdad no tengo a la mano una ni el grabador. que me toque colocar otro microjungla este chasis tiene el (toshiba -hay-81 8873cscng6up3) yo consegui el( toshiba-hay-29 8873cscng6v11) me serviria como reemplazo.
OK...
Intentó encender sacando el Eeprom, es decir sin el Eeprom puesto en la tarjeta ?
Las variantes en la serie son los cambios en la programación interna del microprocesador. Agotados las pruebas sugeridas incluso cambiando el cristal puede experimentar con esa refaccion y observar efectos.
OK que bueno.
Felicitaciones por su logro y perseverancia para obtener la solución
Hasta una próxima oportunidad.
