Compra la manguera mas gruesa porque vienen del mismo diámetro pero internamente su paredes son distintas.
saludos luis y gracias por tu comentario ahora te pregunto esto dañaria el regulador porque no tengo standby ni ningun voltaje en el secudario de la fuente
Si se soltó la masa del tubo provoca roturas. Para que tengas en cuenta.
No tengo el diagrama para ver. Pero tu fíjate si el vertical se alimenta de la fuente o no.
Ve si este diagrama corresponde . Y comentas.
https://elektrotanya.com/sharp_21v-r70mm-a_chassis_ga6.pdf/download.html
Saludos luis gracias por tu ayuda no todavia no consigo la manguera pero tengo un chasis de un tv sharp voy a ver si el flyback es igual lo que comprobe fue que se daño el TH lo daño el arco que salio del flyback, lo saque y ya ten go los voltajes de standby yb+ ten un TH matricula d2627 y el que tenia el tv es tt2140, te pregunto son igualews el datasheet dise que si
Reemplazos sugeridos por el colega Víctor E.
2SD2627, TT2170LS, BU1508DX, MD1803DFH, ST1803DFH.
El TT2140- Es transistor de 1500v -6A. Con damper.
Saludos Javier,gracias por tu ayuda ya hice lo que me indico, y si tengo la fuente trabajando,es mas comprobe el TH y esta en corto; antes del arco que produjo el flyback estaba bien. Tengo un d2627 en el datasheet se ven igualae en lo fisico y en sus caracteristicas electricas, ud cree que me sirva y con respecto al flyback trato de aislar la fuga o lo cambio por uno de igual caracteristica?
Si las características equivale al original. No hay problema.
Dudo de ese flyback..
Saludos javier el flyback malo es de matricula RTRNFA137WJ y tengo uno de un tv sharp matricula F0163PE hay unos pines que coinciden pero en otros no estoy seguro ud podria ayudarme con esta incertidumbre si tiene el pinout de dichos componentes se lo agradesco
El pin out del primero lo puede extraer de este diagrama :
Si tuviera el modelo del TV de dónde saco el otro flyback?
saludos gracias descargue el manual muchas gracias y disculpe no puse deberas el modelo del tv donde saque el flyback el modelo es 21ML50, el chasis no lo veo. Un manual que tengo dice SN-80 es igual para 2 modelos mas; El 20L-S100S y el CL20S10 osea este manual es para los 3 modelos
