Tv daewoo chasis cn-001g pantalla negra
yonavielelectronico
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigos me llega en el taller un tv chasis cn-001g que prende todo bien pero noda imagen pantalle oscura revise los voltages de mas b tanbien de los 200 abl canbie los filtros y nada si llega los 200 v  a al socalo tambien los del filamento pero lo que si pude notar es que el del escren o g1 solo esta llegando 85 v pido su ayuda para esta reparacion a tambien al subir el escre se ilumina un poco la pantalla pero sige sin verce nada ni solbra ni nada no se ve ni menu nada solo negro
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Regule el SCREEN a un promedio de 300v. Si el voltaje es muy bajo, desconecte la plaqueta RGB del cañón del TRC y verifique si el voltaje de SCREEN se restablece.  Con la tarjeta al aire , encienda el TV : indique cuánto voltaje obtiene con el control de SCREEN en mínimo y en máximo. Dejar el ajuste en 300v Circuito para adaptar SCREEN
yonavielelectronico
hace 6 años
Buenas compañero ya lo de sol de el pin de screen y sigue en 85 v y cuando le subo al screen llega a 95v
Javier Chavez C
hace 6 años
Si midiendo en el cable de SCREEN estando al aire ,o liberado de la plaqueta, este se mantiene el voltaje bajo, el problema está en FBT.
Puede adaptar un SCREEN externo, arriba le dejaré la foto
yonavielelectronico
hace 6 años
Compañero con el cable al aire me mide igual pero cuando quitó la tarjeta de zócalo el voltaje se restablece a 358 v pero con la tarjeta al aire tan bien medí los r,g,b y miden 195,197,193 cambie capacitor de del screen y nada cambie el flyback y sigue igual
Javier Chavez C
hace 6 años
Con la tarjeta al aire cuánto mide el SCREEN ,Con el control al máximo y luego bajando al mínimo.?
yonavielelectronico
hace 6 años
Con la tarjeta al aire si presentan los voltajes de screen
Javier Chavez C
hace 6 años
Mencione los voltajes .
Regulelo a 300V y luego coloque la plaqueta al cañón y si éste se reduce, el problema es el TRC
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Comenté la tensión de ABL . El scrin es G2 y NO G1 como usted dice.  comente las tensiones de cada cátodo. KR-KG- KB.  Usted dice tener tensión de filamrnto pero no indica si el mismo está prendido. Porque puede tener la tensión correcta y el filamento cortado.  El scrin debe regular bien desde 0 a más de 500v.  En teoría.  Compruebe haciendo lo que el colega le indica retirando la placa del tubo y ver si el scrin incrementa . Si no lo hace nueva el preset del flyback el de abajo. Midiendo siempre la tensión con el tester a masa y la otra punta en g2 con cuidado .  Si no aumenta retire el capacitor que va conectado a scrin  y  masa en la placa del tubo de 2kv . Mida el scrin de nuvo. Si no regula y tiene filamento bien prendido. DESUELDE el cable rojo de scrin y en la punta ponga el tester y vea si regula el scrin al mover el preset. Si no lo hace puede ser el preset en mal estado.  Puede ser tubo defectuoso en corto. Todo se sabrá con los resultados que comente.  si las tensiones de cada cátodo están casi iguales y en un valor menor a 200v  es porque están trabajando los amplificadores.  si no lo están allí tiene un problema . También retirando la placa y midiendo saldrá de dudas.  si filamento prende y las tensiones están ok menos la de scrin, suelde como prueba un cable en la placa del tubo donde llega los 200v  a donde va el cable rojo de scrin . Así tendrá 200v de scrin y ya debe tener imagen. No estar a clara del todo sólo es una prueba. Ojo. El cable de scrin NO debe estar colocado. Y que no de en otra parte . Ponga una cinta aislando la punta para evitar corto.
yonavielelectronico
hace 6 años
Muchas gracias por la aclaratoria escierto es g2 me equivoque
Ya hago las pruebas que me mencionan y les respondo
yonavielelectronico
hace 6 años
Ya hice la prueba retirando el cable y nada cambie el flyback y el filtro de screen y nada pero al sacar la placa completa (zocalo) el voltaje del screen regresa 320v
yonavielelectronico
hace 6 años
Ya le cambie el flyback y probé con otra pantalla
luis tartaglia
hace 6 años
Te adelantaste para que cambiaste el flyback ? No tenía sentido como verás. No comentas si prende el filamento.
Tensión de ABL cuánto?
Desolda bien los 3 catodos del Zócalo. Con la placa colocada en el tubo. Y mide de nuevo. Tensión de scrin y comenta.
yonavielelectronico
hace 6 años
OK ya lo hago amigo
yonavielelectronico
hace 6 años
Le comento que r tengo 198v g 196v b 199v
En el screen tengo 84 v en mínimo y 110 ve en máximo el filamento enciende tiene 5v ac
luis tartaglia
hace 6 años
Desoldaste los 3 pines correspondientes a cada cátodo kR - kG - KB del Zócalo. Y la tension de ABL?
tecnomelquiades
hace 6 años
prueba con otro tubo pantalla eso puede ser que esta mala
Arnaldoa
hace 2 años
hace 2 años
Saludos a la comunidad de tecnicos de este foro...queria comentar que tuve esa falla en un daewoo y la causa eran varios joker o puentes en el area del tuner que estaban oxidados y no hacian continuidad. Tambien habia resistencias podridas apenas las tocaba y se partian. Me dio la impresion de q ese tv se mojo o le cayo algun liquido a la placa. Cambie todo y funciono muy bien
