TELEVISOR Goldstar cn - 20b80h quemado el vertical
Televisor GOLDSTAR T
emilio196908
hace 14 años
hace 14 años
amigos del foro neesito de su maravillosa ayuda me llego un televisor goldstar cn - 20B80H q tiene quemado el vertical y la resistencia R116 quisiera q me faciliten ya sea nel diagrama o los valores de esos dos componetes muchas gracias
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal... Fíjate si corresponde el que está AQUÍ<<<click... si no corresponde, menciona el Número de Chasis para que los compañeros te subamos el diagrama correcto... Suerte!!! Saludos... __________________________________ no olvides valorar las respuestas
emilio196908
hace 14 años
hace 14 años
sabes q no veo pop ningun lado el numer del chasis si puedes mandene la informacion si la tienes a la mano gracias viejito bendciones le puse un vertical la 7835 y encendi y abrio y se quemo le esta entarndo un voltaje de 29v y lo corecto es 24v le cambie filtro y una resitencia fb 315 q esta quemada me inmagino q es de 2.2 homios
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Colega, Emilio el Num. de Chasis normalmente viene con serigrafia por el lado del Fly-Back(parte de abajo) debe venir como NC-XXX, MC-XXX ...etc....las X son las letras que pueden variar... en el diagrama que te compartí el Num de C.I AMP Vertical viene indicado como LA7837 el cual no es igual al LA7835 que estás colocando...Respecto a la R116, comenta con que componentes(Numero de Ubicacion) conecta cada Extremo para guiarnos mejor... Saludos... No Olvides Valorar las Respuestas
emilio196908
hace 14 años
hace 14 años
alla amiga gracias por ayuda si aqui tiene un numero nc - 5aa - 5ad este tiene ic jungla la 7674 un selector 113- 241c un flay black 154- 380c un str- 50092 horizontal d 1877 este televisor tiene quemado las resistencia R116 sin valor, fb 315 sin valor , vertical ileible ,condesadores electroliticos c 427,33mf a 160v c428,100mf a 100v c306,1000mf a 35v me quema el vertical le esta entrando un voltaje de 29v cuando deberia tener 24v le cambien los filtros quisiera tener el diagrama para comprobar losvaolres de la resistencia y condesadores ojala me puedas ayudar amigo bendiciones
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal... no se si ya conseguirias el diagrama correcto..de hecho yo batalle bastante para encontrarlo.... te dejo los datos: FR315= 2Ω /1W IC301= LA7837 AMP. VERTICAL R116= 5.1Ω /0.5W "ojo" con esta Resistencia ya que alimenta el Sintonizador y si está dañada pudo ser porque el mismo sinto. está en corto,Revisa si no mide baja Resistendia entre el B+ del sinto. y GND, si mide baja Resis., cambia el Sintonizador... DIAGRAMA LG/GOLDSTAR CHASIS NC-5AA Suerte!!!! No Olvides Valorar las Respuestas
