Reemplace el stk, en anterior no emitia ningun sonido el nuevo suena como un reloj pero es un sonido no es fuerte .
Ya verifique los componente del primario fusibles, diodos, resistencias todo estan bien aparentemente.
No olvide de cambiar el optoacoplador y comprobar resistencias en el circuito amplificador de error.
Encontre una resistencia de 1.8M que va asia la pata 5 de stk ahora genera un silvido.
pero ahora no tengo ningun voltaje en el secundario desaprecio los 12 voltios ya aisle el +b de flyback
Al lado de la fuente esta
14lg20 78 576
8490v2 78064m 1350
Son los unicos codigos
El micro lleva ix2428cen1
Vertical ta8403k
Video croma x2429ce
Regulador de la fuente ix1791ce
Transistor horizontal d1553
flyback f0116pe-m
Buen dias amigos encontre el diodo r2m en corto .
lo retire y ya tengo 121 en los capacitores de +b pero aun no tengo voltaje en el micro ni la memoria.
Que reemplazo de diodo le puedo poner y porque aun no tengo los 5 voltios en el micro y memoria
Fíjate si puedes descargar este diagrama y ve si es igual.
https://www.4shared.com/office/TuN_nldU/sharp_14MF10.htm
Te dije que controlaras todos los diodos. Ese diodo es de avalancha. Al superar sierta tension la fuente el mismo se tompe. Es De protección. Con o sin el mismo el tv anda. Debes poner el mismo para seguir con la protección.
Mide las otras salida de la fuentes que voltaje tienen. Alguna de esas debe alimentar al micro y memoria y pulsadores. A menos que tenga el tv otra fuente para tal fin. Pasa que no recuerdo ese modelo. Y no tengo el diagrama. Para una mejor asistencia.
Controla las bobinas e impreso y R que no estén cortadas en EL circuito que va so flyback
Y controla el impreso y componentes en ese circuito. A lo mejor tienes roto una R
Gracias luis tartaglia ya encendio era la r766 al medirlo me marca continuidad pero al conectar la corriente no pasa voltaje.
lo reemplace y encendio,
se estabilizaron los voltajes muchas gracias por el apoyo.
Felicitaciones, logró la solución.
Una acotación: En estos modelos no encontrara +B en el flyback hasta no dar la orden de ON, pues lleva en el circuito un transistor que funciona como SWITCH y que solo se activa a la orden de ON.
En estado de STAND BY es preferible medir el +B en el Diodo que rectifica este voltaje.
Habiendo concluido su tema , y sin más dudas ..... Ahora le corresponde cerrar el tema dando como SOLUCION al colega que influyó en sus determinaciones.
