hace 6 años
Lilisbet
Quisiera ver si alguien puede ayudarme,tengo un tv LG rp-20cb20a que encendía a veces normal y a veces ponia la pantalla negra con raya horizontal,decidí cambiar el CI vertical y ahora siempre enciende con la raya horizontal fija. Al VCC le llegan 25v,pero del flyback por la pata 6 salen 0v,
Hola. Basado en su informe . Esa placa tenía falsos contactos o impreso cortado.
Motivo que andaba cuando quería y bien. Si tendría componente roto no debería andar en ningún momento. Siempre tendría que salir la línea horizontal.
Si tiene los 26v de alimentación al ic vertical es porque el flyback por su pin 6 lo está generando. Dicha tensión se la mide con un tester común en el cátodo del diodo D301 o en el filtro electrolitico que filtra los 26v. C 309. NO en el pin del flyback.
Limpie bien la placa . Repasar bien soldaduras - controlar el impreso que no este cortado. O placa quebrada. Con buena luz y lupa. Todo el circuito vertical desde su alimentación , repasar soldaduras en el jungla . Controlar la soldaduras en la ficha de coneccion al yugo. Y que dicva ficha se encuentre bien puesta. Incluso ver en su interior si no esta carbonizada y alli hace falso contacto. Motivo que anda y deja de andar el tv. Al manifestarse la ausencia de barrido vertical.
Importante . No dejar pines unidos o restos de estaño . Que provocan corto.
si sigue la falla coloque el ic vertical original del tv. Si con ese andaba . A lo mejor el que coloco esta malo o se dañó.
