ayuda tv MITSUI modelo MTV2108PF
arturo tlapehualaGro
hace 14 años
hace 14 años
hola hnos colegas tengo una TV MITSUI modelo MTV2108PF el cual enciende y al conectar la antena se apaga,no se q protecion se este activando.necesito desconectarla y dejar 5 minutos para q vuelva a encender.trae la memoria FM24C08A y la jungla LA76931K 7N.Ojala alguien me pudiera facilitar el diagrama o me diera una idea de donde pudiera estar el problema de antemano gracias.
Osvaldo Franzese
hace 14 años
hace 14 años
mira como esa falla no la tuve te pregunto,la antena entra directamente al sinto o a travez de una toma aparte?porque si es asi,habria que revisar los capacitores que estan a la entrada,aislando de chasis.suerte
hace 14 años
hace 14 años
hno le conecto la antena directamente y se cae el pulso horizontal,hace lo mismo si le pongo señal en TV1 o TV2 mediante un DVD,en B+ hay 111v y la freq en el H.out es la correcta 15734Hz.G2 tengo 327v y filamentos 1.55v AC.lo raro es q se alcanza a ver bien la imagen y se va el pulso.
rigoberto vega
hace 14 años
hace 14 años
dejame ver si te puedo mandar el diagrama ,lo que pasa es que lo tengo en una hoja grande, haber si lo puedo escanear en 4 partes .Acabo de arreglar una tv igual por una descarga, pero la falla estaba en la fuente .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
La medición de apenas 1,55VAC en la tensión de Filamentos (Heater) es un error de lectura porque al parecer usas un tester del tipo DVM que en su función ACV no posee la capacidad para la lectura de tensiones o señales de alta frecuencia superiores a los 20KHz, tu mismo lo puedes confirmar utilizando un tester analógico (de aguja) para medir correctamente la tensión de Filamentos o en su defecto usar un buen DVM con carácterísticas de leer o registrar señales de frecuencias superiores a los 20KHZ.... Al parecer el Sistema de Protección del TV activa por medio del Circuito X-RAY o H.V. revisar los elementos que lo forman así como también por una posible desvalorización del capacitor de sintonía horizontal o la encargada de filtrar la alimentación del Driver Horizontal...por cierto también verificar que la tensión +B no tenga fluctuaciones aleatorias, si tiene preset para su ajuste del +B disminuir un poco su valor para efecto de prueba...
rodrigan
hace 14 años
hace 14 años
Mas que una asistencia, es un problema tambien en este modelo, dices que reparaste una por descarga, al igual tengo una por descarga que no logro arrancar esta fallo los cuatro diodos de rectificacion, el c4460, el c1815, el a1015, y otro que no me acuerdo bien si era "c2266 o algo asi" un zener de 9.1v y otro mas que es el 1n4148. logre prenderla con serie de 60w aparecieron los 5 volts y encendio el led del stand by, pero me parecio que la intensidad del foco era demasiada por lo que creo tiene por ahi una fuga, y no la quiero meter directa. no seas malo si llegaras subir el diagrama te lo agradeceria Mail eliminado: Reglamento. saludos Gracias.
jalapa
jalapa
14
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas pues yo estoy tambien en el mis mo caso, por una descarga esta tv se murio ya logre arrancarla pero siento que el c4460 se calienta mucho y el transformador de fuente zumba un poco, ya le le hice pruebas con las los focos y todo parece indicar que esta bien, y necesito tambien el diagrama, para estar seguro de su reparación y checar señales con el osciloscopio. espero pronto puedas hermano subir este diagrama. gracias.DTB
jalapa
jalapa
14
hace 14 años
hace 14 años
rigoberto vega
hace 14 años
hace 14 años
haber si les sirve de algo
jalapa
jalapa
14
hace 14 años
hace 14 años
disculpa quisiera darte las gracias por la rapidez de tu respuesta pero quisiera saber si este diagrama es especificamente del modelo que se pide mtv_2108pf. solo eso; la pregunta es por el voltaje de B+ pues yo la estoy checando en 115v tomado de una mitsui pero otro modelo y en el diagrama que nos das maneja 140v. creo que por eso la fuente zumba. ya la checo y les aviso. hasta luego.
rigoberto vega
hace 14 años
hace 14 años
mira , me paso igual tenia la duda pero asi lo conecte y me funciono bien. hasta ahorita no me a dado lata ,es cierto hay algunas diferencias pero si observas bien al final de la fuente te entrega casi los mismos voltajes ,me costo trabajo encontrar el diagrama pero es la que mas se parece
jalapa
jalapa
14
hace 14 años
hace 14 años
si gracias, ya estuve travajando en el equipo y efectivamente casi son los mismos datos. lo que si me i cuenta es que el tv trabaja bien sin chillio en la fuente pero sin carga es decir quitanole el conector el yugo, pero cuando le conecto el mismo espues que se calienta un poquito comienza a chillar y va aumentando gradualmente al colocarle el oscilscopio en el colector de c4460 y al encender la tv. cuando va aumentando el chillido va ampliandose la señal. para mi esta entre el flay y el yugo: porque tambien cuando muevo el control de screen.para mas brillo igual se le corta el chillido pero tiene demaciado brillo. haber si me orientan un poco sobre esto.¿creen que sea el flay?
joseluis_htmx
hola yo tengo el mismo problema , la conecte con foco en serie y prende el foco 3 segundos y luego baja la intensidad hasta que se apaga, y la tele se queda en stand by (led rojo) pero noto que las dos resistencias de 2W cercanas al c4460 se calientan sin estar encendida, es eso normal? para prenderla , ya he quemado varios c4460 y ya no quiero quemar mas. saludos
sergio0645
hola oye me podrías ayudar tengo esta misma tv pero le falta el transistor con el numero en la placa v512 y necesito saber el numero de el para poder reemplazarlo si me podrías ayudar te lo agradeceria.
servi-tec71
Hola sergio0645, tengo una igual, el V512 es un C2655, espero que te sirva de algo. mi falla esta en el diodo VD446 con matricula FR157 con fugas ( no lo encuentro asi que coloque el de mas voltaje que encontre) , y el capacitor C444 inflado, ya los cambie pero sigue sin encender, tengo 112v. en B+ y los voltages correctos del secundario, enciende el led rojo y al pulsar power se apaga pero la tv no enciende. (sospecho del fly back) si alguien puede comentar algo, se los agradeceria.
sergio0645
ok deja lo cosigo y lo pongo y comento resultadois ya q esta tv no enciende ni el led prende al enchufarla a 120 quemava el fusible le desconecte la desmanectisadora y ya no lo izo trae este transistor kemado y el c4460 deja remplaso los ultimos componentes y comento gracias por tu ayuda
FIXEVERYTHING
hola que tal, tengo el mismo modelo de tele pero no tiene el transistor de la fuente, el que se comporta como regulador u oscilador . alguien podria decirme que matricula tiene?, se los agradesco mucho.
jalapa
jalapa
14
que tal pues el regulador es este el c4460, procura colocarle uno bueno, si es posible desmontado de algun chasis, para mis es mas confiable. checalo.
FIXEVERYTHING
muchas gracias jalapa,
pablorampa
pablorampa
2.006
Aunque es el mismo Tv pero son distintas fallas, lo mejor es que se abran distintos temas para no crear confusión y que la ayuda a Arturo no se vea disminuida. Como te dijo joansoler ese defecto parece protección de rayos-x. Ya me ha pasado en otras marcas, deberías concentrarte en ese circuito de protección. Si la imagen se ve bien (aunque sea por un instante) es probable que el circuito de protección esté fallando; pero si hay alguna deformación en la imagen, es posible que realmente se esté produciendo muy alta tensión y el circuito está actuando como debe ser. Saludos.
