samsung cl 17 m2mq con audio pero sin video .
Televisor Samsung CL17M2MQ
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
buenas tardes tengan todos ....bueno , llego a mi taller un televisor samsung de 17 pulgadas modelo CL17M2MQ pantalla plana el problema que tiene es que se perdio el video , tengo sonido cambia canales y todo aparentemente se encuentra bien . probe la pàntalla con otro chasis y se encuentra perfecta , lo que mas me desconcierta es que el dueño me dijo que la imagen a veses sale despues de tenerla encendida unas 5 horas pero que despues se pierde . les agradesco cualquier ayuda de antemano .
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
reemplazar los filtros de la fuente los de la linea +b,etapa horizontal y los de la targeta del trc,medir tension en la targeta de trc de no haber voltage podria haber resistencia abierta en el circuito de abl,verificar si el filamento enciende probar tencion alterna de aproximadamente 6vca,ok.
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
bueno la tencion en la targeta de trc es de 190 en los 3 catodos y revise el circuito abl y no encontre nada defectuoso , los filtros de +b no los cambie pero lo hare en un instante .
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
el voltaje para los tres catodos deberia ser 180 volts verifica si esto es lo que marca la serigrafia si asi es esta excedido este voltaje, revisa o cambia de preferencia el capacitor que filtra ese voltaje es un capacitor de 10-22 mfd a 250 volts, revisa tambien que el voltaje screen del fly este dentro de este parametro 300-350 volts, revisa tambien o resolda la tarjetita del TRC, revisa y comenta.
hace 14 años
hace 14 años
disculpa creo que cometi un error en mi afirmacion el voltaje que debes revisar que este correcto es el de 180 volts que le debe llegar a cada transistor o integrado de color, revisalo y todo lo demas recomendado, si tienes en cada catodo los 190 volts por eso la imagen esta en mute.
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
bueno ya cam,bie los filtros de +b y nada tambien cambie los de 47 x 250 , en screen tengo 320 voltios subi un poco el brillo del fly back y tengo un manto azul en la pantalla pero nada de imagen definida solo un parpadeo al cambiar de canal , al revisar las soldaduras encontre un circuito ik como el de los sony pero no se como ovbiarlo para que me de el brillo .
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
bueno tengo que mencionar que antes de esto no me funcionaba el teclado se bloqueaba a ratos , le cambie un diodo zener de 3.3 voltios y funciono normal pero ahora esta el problema de la imagen .
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
bueno en resumen ..medi de jungla los voltajes R, G, B , y solo tengo 0.4 voltios de cada uno de ellos con este voltaje es imposible que llegue a polarizar los transistores de los catodos que viene en una sola pastilla , lo cual tienen 200 voltios.
hace 14 años
hace 14 años
entonces hacen falta estas tres señales RGB que deben ingresar al integrado amplificador de color desolda estos pines del integrado jungla y mide impedancia a tierra con cada pin si te marca resistencia baja esta malo el integrado jungla habra que cambiarlo.
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
bueno, ya medi las salidas rgb me dan 700 homios cada una y no se que mas hacer por lo visto tendre que devolver este tv.
hace 14 años
hace 14 años
cambia el integrado jungla al parecer esta malo, solo asegurate poner otro con los mismos numeros y letras.
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
lo que pasa baldomero , es que pregunte el integrado en el medio local y no existe el codigo compre uno a medio uso pero no enciende nada . gracias por tu ayuda .
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
bueno , al final funciono el televisor , consegui la memoria con todos sus datos , y simplemente funciono . al fnal la falla era la memoria , ahora tengo el problema de que los canales de 9 para abajo me salen con lluvia pero creo que cambiando el selector todo estara perfecto .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si el TV presenta audio, sintonía de canales,...pero ausencia de OSD y de imagen, observando trama sólo al incrementar en exceso la tensión de Screen (G2), entonces es probable un TRC o Cinescopio defectuoso por agotamiento de alguno de sus cátodos: Kr, Kg o Kb, para verificarlo realizar la prueba con el procedimiento descrito en este enlace: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ Ello originaría que se active el Circuito AKB y bloquee los Driver RGB internos al interior de la sección Jungla del UOC (Micro/Jungla) inhibiendo la salida de señal y por ello las tensiones tan bajas que mediste en ellos, el mismo defecto lo causaría una desconfiguración del programa interno (Firmware) almacenada en la EEprom... Comentar resultado.
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias a todos por colaborarme . un saludo desde santa cruz bolivia .
