daewoo dtq-20n2fc falla vertical
Televisor Daewoo DTQ-20N2FC
juanjgf83
juanjgf83
192
hace 14 años
hace 14 años
hola a mis estimados colegas tengo esta falla en este televisor el chasis es el cn-115 ya le cambie la salida vertical los filtros y nada, no se puede abrir solo se ve un poquito muy leve y no se que mas cambiarle ya probe ic donde biene la señal de vertical y tampoco no se que mas pueda ser su salida es LA7837 DE VERTICAL espero me puedan ayudar con mi falla.[/b]
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
verifica si esta llegando la alimentacion que manda el fly back por medio de la resistencia fusible y diodo, 25 volts revisa si no hay pistas rotas, verifica y comenta.
juanjgf83
juanjgf83
192
hace 14 años
hace 14 años
si tengo los voltajes correspondientes de 25v de los del flay ,
hace 14 años
hace 14 años
checa las resistencias relacionadas con esta etapa conexion del yugo, los filtros debes cambiarlos con nuevos si todo esta bien habra que entrar al modo de servicio y ver si no se perdio el ajuste, suerte.
juanjgf83
juanjgf83
192
hace 14 años
hace 14 años
ya revise todo eso amigo ya cambie la memoria por otra de una misma tele y modelo pero tampoco abrio ,no se que mas pueda ser
hace 14 años
hace 14 años
lo ultimo que queda por hacer es verificar si el integrado jungla esta mandando el pulso de 60 hz para el trabajo del integrado de salida vertical si no tienes con que checarlo y si tienes otro microjungla con el mismo numero prueba con ello antes de comprar otro.
juanjgf83
juanjgf83
192
hace 14 años
hace 14 años
ya se encontro la falla de este televisor solo era despues de tanto revisar y cambiar las cosas, su falla era originada por los dos potenciometros que trae en señal vertical y se cambiaron y listo la pantalla abrio nuevamente, asi que gracia a todos los colegas que dieron su opinion......
juanjgf83
juanjgf83
192
hace 14 años
hace 14 años
