Informacion sobre tv de 14" marca Daenyx
Walfabcont
hace 14 años
hace 14 años
Si alguien podria facilitarme el esquema del tv de 14" marca Daenyx modelo: 1405. Fuente volada con faltantes. desde ya muchas gracias!...
GATV24
GATV24
230
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tendrias que decir que componentes faltan asi me fijo en un chasis que tengo y quizas te sirva. Saludos
Walfabcont
hace 14 años
hace 14 años
Hola. te comento que es el circuito integrado gral de la fuente, su estructura fisica es muy similar a la de un str. tambien una resistencia con la referencia R810. gracias.
GATV24
GATV24
230
hace 14 años
hace 14 años
Hola, el circuito integrado es el STR 50103 y la R810 es de 100 ohm 1/4 w de carbon. Saludos
Walfabcont
hace 14 años
hace 14 años
te comento que el integrado que viene instalado tiene 9 patas. por lo cual no es el str 50103. paso mas data sobre el chasis gral. Jungla- tb1229dn vertical- la7845 micro- z9020306psc audio- tda7056
GATV24
GATV24
230
hace 14 años
hace 14 años
Fijate el nro de chasis para confirmar , puede ser el STRS5707 y la r de .33 ohm 2w metal
Walfabcont
hace 14 años
hace 14 años
chasis h-613m
GATV24
GATV24
230
hace 14 años
hace 14 años
El integrado es el STRS5707 y la R es de .39ohm 2w de metal film . Saludos
Walfabcont
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la data, Saludos!!!...
