tv philips modelo 21PT5425/77 se apaga
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos de yo reparo llego a mi taller este tv philips modelo 21PT5425/77 que al prendelo dura 5 minuto y se apaga como si actuara proteccion ,medi en +b tiene 116v al derle power tiene 118v ,me parecia mucho para mi ya que arregle varios philips con tubo bombe que trabajan con 95v, y 97v ,pero encontre datos en este foro que estos philips pantalla plana trabajan con 118v a 200v ,normal.....antes que se apage la imajen empieza a estar tembloroza y se apaga ,como si tendria problema de yugo ,pero no porque cambie el tubo puse otro igual del mismo modelo y la falla continua ,tambien cambie filtrado todos en vertical en +b y otro ,diodos transistores smd y otros,podrian ayudarme porfavor ya no se que probar ,que otros voltajes tendria que probar ,desde ya muchas gracias
uliher
uliher
552
hace 6 años
repare uno de 29 tenia volado el transistor fuente lo cambie y nada, luego cambie casi todos los filtros y arranco pero luego se apagaba y parpadea la imagen tenia una mala soldadura el el integrado vertical tambien anule el circuito ik
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
gracias npor tu aportye uliher creo que anular el circuito ik seria lo correcto para que no se apage el tv ,como dije anteriormente ,el tv prende con imajen perfecta,todo bien .dura 5,minutos o mas y empieza a quedar un poco temblorosa y luego se apaga
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: si es pantalla plana puede q. funcione con 117v de+b en C2564....pero no hay tv q, funcionen con 200v...esa tension puede ser para los amplif, de video...empieze x cambiar los C2564 de 47mfx160v y el C2561 de 2200mfx25v...y luego vea si la tension del +b se mantiene en los 117v...el prob, q, se apaga es comun en estos tv,,,puede ser x tubo ya un poco agotado...o no esta bien ajustado la tension del screen...cambie el C2464 de 470mx25v y ver resultados...si se sigue apagando se puede intentar levantar un poco la tension de filamento a unos 8vcc con alguna fuente externa y ver si ya no se apaga...pero este ya es in trabajo un poco delicado si te animas a hacerlo pues hay q, desconectar el heater q, viene del fli-bak y conectar a los filamentos una fuente externa q, nos de 8vcc bien regulados y provar si se mantiene encendido...si se mantiene regulado se puede intentar anular el circuito IK con los tres dioditos q, todos conocemos...x ahora prueva con lo indicado en primer termino...ok..saludos!!
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
Ok amigo nicomena,gracias por tu aporte cambio filtros y comento,saqludos
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
Hola amigo nicomena ya cambie filtros C2564 de 47mfx160v ,C2561 de 2200mfx25v, C2464 de 470mx25v la tension en +b sige estable en 118v
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
perdon al prender el tv +b tiene 116v al dar power suve a 120v y queda estable
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
pido disculpas cuando dije que funcionaba hsta 200v en +b quise decir 118v a 120v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
tienes q, medir la tension del +b en C2564 cuando el tv este funcionando....antes o despues q, se apague no....la medicion tiene q, ser cuando el tv enciende y medir el +b antes q, se apague...cunato tiempo queda encendido el tv...recalienta el TSH..?..mobio el potenciometro del screen...
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
ok nicomena pruevo y comento el tiempo de prendido y cuando se apaga y si movi el potenciometro de sceen
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
cuando el tv enciende el voltaje es de 120v en +b tiempo de duraion prendido es de 10 minutos y se apaga y la tension vaja a 110v en +b cuando se apaga
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
el transistor horizontal calienta normal apenas tibio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
ei el tv permanece encendido como 10minutos revisa o repasa soldaduras en todos los pines del fli-bak...puede haver alguna q, con la temperatura se abre...no es q, se apague apenas lo enciendes...dura como 10minutos encendido...lo raro es q, funcione con 120v de +b...lo normal seria 117v...anda bien tu voltimetro...repasa soldaduras como te dije y toma temperatura en la etapa vertical...ok...
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
Hola amigo nicomena despues de tanto luchar y remar con este tv philips les cuento el resultado ,el problema estaba en el transistor Horizontal,aparentemente cuando lo media estaba ok pero al calentarse tenia fuga,yo viaje a comprar en las tienda un horizontal nuevo y ya no se apaga ni baja le tension en +b trabajando con 118v estables ,ya lo tengo prendido mas de 30 minutos ,quiero agradeser profundadmente de todo corazon a los que colaboraron con sus aporte y conocimientos,Dios los vendigas a todos (nicomena2015,Jose Fernandez)
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
genial es muy util que compartas la solucion un saludo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola Ruddu chaile...me alergro q. ya tengas soluciona la falla...me parecia raro q, el tv funcionara como 10 minutos y luego se apagara...x ese motivo te sugeri tomar temperaturas en el TSH...y segun tus comentarios el prob, estaba en el TSH...lo medias y dava bien..pero luego en funcionamiento normal havia fallas en las junturas del TSH...de mi parte "felicitaciones" por el logro...
y gracias x compartir la solucion...suerte y hasta cada momento.....saludos!!!
Jose Fernandezelectronico
hace 6 años
hace 6 años
Hola ruddy, si funciona unos minutos y la imagen comienza a temblar es probable que tengas falsas soldaduras en los transistores de salida vertical 74648 (BD135) y 7485 (BD136) ambos colocados sobre el disipador de aluminio que está a todo el largo de la parte trasera de la placa y justamente se produce el falso contacto muchas veces al retirar la placa de las guias, pues se hace tirando de dicho disipador.
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
ok amigo jose fernandez verifico falsas soldadura en el circuito vertical y comento
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
ya he retocado todo circuito vertical y los transistores vertical,sige el problema,este tv me esta sacando canas verdes
hace 6 años
¿ El temblequeo que hace antes de apagarse es en forma vertical ( de arriba a bajo ) o en forma horizontal ( de izquierda a derecha) ? y el tiempo que demora en apagarse es exactamente 5 minutos o varía bastante en más o en menos? .- Resisa el capacitor de disco 6421(alrededor de 1.000pf 2kv) entre C y E del TSH) que sabe chispease por falla en la aislación y lo mismo para el capacitor 2523 (1n8 2kv) que va entre S y D del tiristor 7521 de fuente .
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
ok amigo reviso y comento
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
Hola jose fernandez ya revise para salir de dudas los remplaze te comento que mi capasimetro se me quemo hace 2 dias que media de 2n faradios hasta 2000 uf,mañana viajo a ver si consigo los respuestos del capacsimetro y tambien te comento que los filtros que cambie son de resiclados .mañana compro nuevos y cambio ,luego comento,tambien medi tension en los catodos de los transistores de vertical estan en 21v y 12v,estoy desconfiando del flayback,pero¿....?voy hacer un descanso ,me saco el estres y continuo.
hace 6 años
bueno, a mi me pasó con ese chasis L03 en 2 o 3 casos que funcionaba un rato y se apagaba, pero antes de apagarse se levantaba el brillo, la imagen quedaba muy pálida, incluso aparecían las lineas de retraso. También me pasó que era el zócalo del TRC, pero en este caso antes de apagarse aparecían sobre la imagen lineas blancas entrecortadas muy finitas. También me pasó que se apagara por estar abierta una de las 2 resistencias en paralelo 3443 y 3444 (1 ohm 1w). En otro caso se ponía con fuga al calentar el capacitor de disco 2562 (222 k 1kv) en paralelo con los 2 diodos en paralelo de +B.-
hace 6 años
disculpa en el primer caso que te comento : aumento de brillo y lineas de retraso era el flyback
hace 6 años
En el caso de,las 2 r en paralelo 3443 y 3444(1 ohm 1w) son las que salen de pata 5 del flyback para filamento.
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
muy bueno tus datos,te comento mañana
