TV Philips modelo 21pt6341/44 chasis L03.1L AA no prende
isajl
isajl
23
hace 6 años
hace 6 años
buenas amigos. tengu un tv d mi propiedad el cual se le quemo el IC de audio pues bien el tv funcionaba bien lo desarme retire dicho integrado parar comprarlo y cambiarlo, el tv estuvo guardado hasta q consegui la pieza lo instale y cuando conecte el tv y pulse el boton de powuer el tv no encendio retire un capacitor de 160V x 47 UF q al medirlo estaba malo, lo cambie y sigue sin encender y hace como un ruidito en el transformador otra cosa que veo es q la PTC se calienta demasiado en el +B llegan 117V
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes, si uno de los condensadores de +B estaba mal, es seguro que el siguiente también lo esté; Por la PTC es normal que pase eso, así trabaja este componente. +B correcto 117 Voltios para televisores FLAT´s
isajl
isajl
23
hace 6 años
amigo los dos capacitores del +B los cambie xq si estaban malos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo: revise el lc de audio q. remplazo y ver si no esta mal instalado o algun corto entre pines....levante la tension q, le llega al pin1 del lc AN7522N y ver si aparece tension de +b de 97v en C2564...y ver si enciende el tv...si aun no enciende revise el 7421 sal-hor- y ver si no esta en corto...ok...saludos!!!
isajl
isajl
23
hace 6 años
ok amigo hare lo q me dices y comentare. debido a q ese IC aqui es muy costoso lo consegui de segunda probare a ver si esta bueno
