Tv Samsung CL21M40MQ chasis KS9C enciende poco tiempo y quema Horizont
orierke
hace 6 años
hace 6 años
Este tv no encendía ni el led de stand-by. Al revisar tenía el Horizontal (2001Hi) en corto. Lo retiré. Sustituí c306 de 470uf-25v y c827 de 22 UF x 250 que estaban dañados.. revisé con capacimetro el cr401s de 602j x 1600 v. Y midió 5,95nf ( considero que está bien). Medi todos los condensadores de +B y todos bien..o también reemplace R817 (5 blandas) la cual viene para 120k y medía 125k, coloque otra de 120k (4 blandas). coloque otro horizontal D5703 que maneja los mismos parámetros que el quemado.. El tv encendido, bien como por 15 segundos. Y se volvió a quemar el Horizontal. Retiré de nuevo el TSJ, levanté L804 y antes de ella,coloque un foco de 60w. ok ahora el problema: Al conectar a la red eléctrica el foco prende intermitente y el voltaje por supuesto varía pero no sube desde o a 35 Volt..si desconecto el cable y vuelvo a conectar se comporta igual..PERO SI AL DEJAR CONECTADO EL CABLE DE ALIMENTACIÓN y desconecto el negativo del foco espero unos segundos y lo vuelvo a conectar, el foco enciende bien y aparecen los 123 voltio y los 13 voltios, a que se debe esto??, por favor ayuda,. Porque no quiero montar otro horizontal hasta no estar bien seguro.
luis tartaglia
hace 6 años
Pin un foco de más potencia en serie entre el +b y el pin del flyback. Yo tengo y uso de 200w.
orierke
hace 6 años
El tv es de 21", y coloco de 60 w porque es el que recomiendan
luis tartaglia
hace 6 años
Posiblemente ese foco de 60w este bien si usted lo coloca en paralelo para comprobar la fuente sola.
Fíjese en la tapa del tv le indica el consumo del mismo. Espero comente esa información . El foco debe ser de igual o un poco más.
Yo le indique en SERIE.
Con el foco en paralelo si o si debe entregar la fuente todas las tensiones tanto en modo espera ST como a la orden de PW y mantenerse . Raro que ningún colega comenten al respecto. Con la experiencia que tienen.
orierke
hace 6 años
Saludos Hno Luis tartaglia, agradezco tu ayuda Hno, el foco de 60w lo estoy usando solo para probar la fuente, de hecho al levantar L804 queda fuera el FB...por otra parte te comento que el tv en la tapa trasera indica que es de 100w, pero en la alimentación a la red en uso en serie un foco de 200w..estamos bien????
luis tartaglia
hace 6 años
No veo motivo para que ponga foco de 200w en serie en la entrada. Esto también afecta al consumo y arranque de la fuente. Más si tiene la PTC montada. Estoy seguro que usted enchufo directo el tv de un principio . Sin colocar foco de 200w. Por eso la fuente le ipea. Además si el foco no se mantiene al máximo le está indicando que la fuente no tiene corto . Puede que regule mal pero anda. Debe conectar directo sin el foco. Si en la tapa dice consumo de 100w Puede poner de esa potencia. La cuento lo debe tolerar para ese trabajo está echa . Esa potencia la debe entregar como mínimo.
orierke
hace 6 años
Ok Luis, ya yo lo estoy conectando directo a la red, sin nada en serie en la alimentación.. por favor échale un vistazo a la conversación que tengo con nicomena2015
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo.  si contodo lo que has hecho la falla persiste, desmonta el yugo y revisa que no este  sulfatiadas  las vobinas del horizontal si estam buenas tienes que probar con otro flayback que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. porque ese flayback  puede tener corto interno  o  con un buen remplazo. del mismo flayback, pero antes revisa los diodos y filtros que estan serca del flayback porque puede ser que el filtro del +b. este seco o desvalorado. saludos
orierke
hace 6 años
Gracias Manolo, el foco lo tengo conectado antes del flaybackc, levanté L804 y en la salida del diodo de + B lo conecte, lo raro es la intermitencia en la tensión, pero cuando desconecto y vuelvo a conectar el negativo del foco aparecen los voltajes normal
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: tiene q, revisar la fuente y ver si con carga simulada regula en los 125v en C812 y 813....esto es los primero q, deves ver...retira el TSH de la placa...conecta una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C812 y masa...luego das power y ves si regula en los 125v en C812...es combeniente cambiar el C812 de 100mfx160v y el C813 de 100mfx160v y tambien los C815 de 2200mfx25v y el C824 de 470mfx25v pues estos forman parte de la regulacion de la fuente...si la fuente regula bien en los 125v con la lampara conectada como carga simulada....deves ver q, pasa con el TSH o fli-bak...q quema el TSH...para esto conectas la lampara q, tenias como carga en el lugar de la L824...ahora la lampara esta en serie entre el +b y fli-bak y sirve como proteccion...pero antes deves revisar los D402 yD403..y ver si no tienen fugas..el D402 es como un damper...ya q, en el circuito el TSH viene sin damper...el D403 es un RG2 rapido para 400v...tambien hay q, ver si el TSH levanta mucha temperatura en pocos segundo puede ser x falta de una buena dicipacion...(ver eso)...o algun componente dañado o con fugas como ser los CR401s y CR403s...o el CR409S con fuga...el CR401S deve ser de poliester x 1600v de aislacion...igual el CR409S deve ser de poliester x 1k6v o 2kv...tambien es importante revisar los componentes q, esta en el retorno del yugo o bobinas hor, como ser el C403 de 2,2mfx350v...CR406S-683x630v...ok...saludos!!!
orierke
hace 6 años
Ok nicomena2015.. aunque ya he probado todos los condensadores del+B y los de poliéster, mañana revisaré lo otro que me indicas, y luego comento
orierke
hace 6 años
Saludos amigo nicomena2015,, le comento que probé lo que me indico,, y todo bien.. decidí tratar de aislar el problema y me di cuenta que al dejar sin contacto el pin 9 del multijugador 5Q0765RT (ic801s) el foco de prueba enciende ok y los voltajes aparecen bien. Inclusive los 3 v de ese pin 9. Ahora pregunto: es que tendré problemas de ahí en adelante que va al micro??? O hace falta algún pulso del FB???
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
colega: ud me esta hablando del lc802 multiregulador... el 5Q0765RT es el regulador de fuente...si al levantar la pista q, va al pin9 del multiregulador aparecen los voltajes es x q, tienes un corto en la linea de los 3,3v...verifica el pin54-56-61- del microjungla lc201s y ver si algunos de estos pines no estan en corto...o el diodo zener DZ211 revisar si no esta en corto...ok...
orierke
hace 6 años
Disculpa me equivoque del que hablo si es el ic802 (KA7682),, el pin 9 de éste... Ok mi pana, mañana reviso y te comento
orierke
hace 6 años
Amigo, revise lo que me dijo incluso además los pines 6 y 7 que también están en la línea de 3.3 v y todo lo encuentro bien, no está nada ido a tierra
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
colega si me dices q. al levantar la pista q, sale del pin9 del multiregulador aparecen los 3,3v en el pin9...o tienes un corto en esa pista q, sale al micro o tienes mal el multiregulador...la pista q, sale del pin9 hay q, medirla con el tv apagado poniendo el voltimetro el escala (x diodos) punta negra a la masa del sintonizador y punta roja a la pista q, sale del pin9 del multiregulador...si pita el voltimetro o da casi 000 en el display hay corto...haz esa prueva...deja libre de estaño al pin9 del multiregulador...ok
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Si el TSH es de las características del original  incluso verificar que no sea algun elementos falsos o de serie adulterada. Las posibles causas serian: -  +B elevado o se dispara el voltaje en trabajo. - Frecuencias de oscilación horizontal elevadaa. - Condensadores de sintonía o diodo DAMPER con fugas o alterados en sus valores. - Yugo en corto circuito o fogoneado en su devanado o bobinas horizontales. - FBT con fuga interna o en corto circuito. Atento a estos detalles ..
orierke
hace 6 años
Javier gracias por tu participación, hermano, el tv encendido por unos 15 segundos, si eso pasó, crees que sea FB o yugo..lo que además me inquieta es lo intermitente de la tensión cuando conecto con el foco, (colocado antes de L804 y con ésta levantada)
Javier Chavez C
hace 6 años
La inestabilidad en + B lo suele producir el optoacplador y componentes de trabajo, o algún componente en el primario de la fuente. ( DZ olgun C electrolitico.
El FBT es el principal sospechoso, si no tiene un probador de flybacks ,compruebe primeramente el yugo y demas recomendaciones dejadas.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
es una resistencia que se altera y quema el transistor de salida horizontal ya te digo cual es....... este video te va ayudar
orierke
hace 6 años
Saludos sanfalla.. si te refieres a la r817 ya la remplace en la explicación inicial lo detallo
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
bueno y que voltaje tienes en el +b y en la referencia de la 817.... no mas salida fly back defestuoso
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Tu problema esta en el circuito horizontal . En tu pregunta ll dices. Quema TSH al poco tiempo.  . yo te indique que pongas el foco de 200w ya que tienes la L804 desconectada. Así puedes medir el +b en amboas extremos del foco . El mismo en modo ST no debe prender. A dar PW si y mantenerse tenue. El +B  Debe estar como indica el diagrama. según tu 125v  esta bien.  del lado del flyback debes tener mas o menos un 30% del +b. Y el flyback no debe calentar. El tsh menos. Si lo hace algo esta mal. Con el foco no quemara nada . El mismo es un limitador.  El TSH debes ser de buena calidad. Primordial. Si es trucho pasa lo que le está pasando.  Y de las mismas características. Si pone otro de más Amper mejor.  El mismo lo coloca con grasa disipadora de calor y bien apretado.
orierke
hace 6 años
Ok,, gracias de nuevo Hno,,tu me dices que coloque el bombillo de 200w con el FB y el TSH INSTALADOS????
luis tartaglia
hace 6 años
Me pides que lea tu charla con el colega Nico.
Si que la leo. Pero para que opinar si nadie de metió cuando le dije de lo para mi tu estabas haciendo mal. Y sigues mal.
No leo tu aporte donde dice o das como resultado algo bien concreto.
Te dije probar fuente sola. Aún no comentas resultados opoyado con tensiones tomadas en todo los diodos de la salida de la fuente.
Tampoco comenta a resultados del foco en SERIE. Si tu problema esta en la fuente o circuito horizontal o mala calidad del TSH incluso el pulso . No en miltiregulador o en otra parte. Eso creo espero no equivocarme por tu bien.
luis tartaglia
hace 6 años
Quieres que lea los aportes de otros colegas. Me parece a mi que tu debes leer con atención mis aportes y de la misma manera que le informas a los demás. Me gustaría que me informe de lo que le sugiero. Eso indicaría que quiere mi ayuda. Que puede estar bien o no. Usted estaba informando mal. Nunca mencionó el foco de 200w colocado en SERIE en la entrada de corriente alterna.
Si usted no está reparando la fuente . Nadie hace eso. Y los colegas lo saben y nadie dijo nada.
orierke
hace 6 años
Hno. Luis, primero quiero que me disculpes por cualquier cosa que haya dicho, pero te aseguro que si leo todos los aportes y a todos les agradezco y también a todos les he contestado, o a lo mejor no me sé explicar será
