Buenas Tardes, no debió tocar para nada la bobina, eso no se hace, de entrada sin descartar nada mas groso. Dice sintoniza de a partir del 2 hasta el 15, no dice que sistema está configurado el televisor ¿TV AIRE? ¿CATV? Por ejemplo en mi localidad la empresa de vídeo comienza la grilla de canales desde el 6 los canales bajos desde antes de este canal no se usan. No se de donde sea Usted, pero ese detalle es para comenzar a comentar, que sistema de TV usa... Los televisores no siempre fueron lo que ahora, alguno se necesitaba programar los canales a mano, algunos de ellos
realmente programar era tediosos, así que si no agarran todos los canales no necesariamente quiere decir que necesita ajuste fino o sea a entrar a meterle manos al las bobinas blindadas; Pero si es necesario hacer este trabajo, se debe usar calibradores, o sea "destornilladores" especializados para esa tarea, son de plásticos con la punta de metal, solo la punta, se debe hacer con sumo delicadeza...
bueno amigogracias por su participacion pero meti la patota y dañe labobina ahora no seven los canales no se que acer
Nada se puede hacer, al menos que consiga un chasis idéntico al que le pueda extraer esa bobina blindada, el núcleo no esta hermanado al bobinado o sea conectado mecánicamente a las espiras de la bobina, si se quebró el núcleo solo pierde ajuste, pero no creo que pueda extraer el núcleo y ponerle el de otro transformador. No da la dirección del transformador que daño, L201 por ejemplo, entonces es esa bobina y no otra la que debe recuperar. Son delicadas las puede romper en el proceso de desoldado
SI AMIGO ASI ES bueno solo me queda esperar que consiga una exacta pidiendole aDios todo lo puede muchas gracias por sus partisipacines QUE DIOS losBENDIGA A TODOS
esta muy bien lo que disespero en este caso cuando le daba ala ferrita para cintonisar los demas canales ellos trataban de verse pero por mal manejo de esa bobina con la erramienta inadecuada la dañe pero no solo dañe la ferrita sino que saque la bobina y la bolbi tuche osea icervible que locura bueno ya se iso con n sulte con otro tecnico y me comento que avia un metodo de esa reparacion y medijo el metodo que era resina y ledije como es eso y medijo RECINACION jajaja me iso reir bueno yo quisiera saber si ese la unica solucion o hay otro metodo queno sea la misma ¿
Y cuando ajustabas los canales que no dintonizabas bien no regresaban seguro al canal 2 o 3 para ver si seguían en frecuencia.
El ajuste se hace así. Poniendo un canal que no sintoniza ajustar bobina y poner otro canal donde se veía bien . Además el ajuste se hace comúnmente en sentido antoorario. Si nunca fue tocada la bobina.
Y muy despacio pelo a pelo. Milimereico. Y con un ajustador plástico o de madera. Si no tienes te fábricas uno. Mañias amigo.
Al no tener otra bobina prueba cualquiera . Siempre y cuando tenga el capacitor interno bien. No es rápido el ajuste. Muchas veces se tarda
tu crees amigo luis que cambiandole atra bobina pudira cer que buelva agarrar la sintonia pero lee colocado barias y nada le colo que una de 100 04c es la que mas da averse pero las otras nada sera que tengo que conseguir una de 200 014 esa es la origuinal quetenia ole puedo poner una de numero que se le aserque por ejemplo 209 04k o cual me sujiere amigo luis
Cuesta trabajo. Rompe el capacitor interno y te buscas uno variable. Vienen en radios. Y lo colocas de lado soldaduras. Y ve regulando despacio siempre cambiando de canal y mirando la pantalla. Pon núcleo a fondo. Así lo giras sentido antiorario siempre mirando si quiere sintonizar algunos de los canales que veías. No otro. si trata de sintonizar recién trata de regular el capacitor variable. Es como jugar un poco ya sea mover el capacitor primero con núcleo a la mitad de recirrido
Ya que solucionaste el problema porque cerraste el tema porque no comenta como lo soluciono . Así su experiencia ayude a otros y a los que participamos.
Por otro lado el foro le frinda 2 pulgares. Haga usos de ellos. Califique los aportes Jeesus.
buenas amigon luis disculpame mi tardansa era que tenia problemas y no avia podido escrivirles pero aun ese televisor no epodido repararlo gracias por tu participacion
También si la parte interna de la bobina no ha sido dañado puede buscar otro núcleo de las mismas características e insertarlo y hacer un ajuste al tanteo y tratar de situarlo de tal manera que se logre ver cómo al comienzo.
Diagrama aquí:
https://elektrotanya.com/samsung_cka50zm_chassis_ttb1340w_tv_sm.pdf/download.html
total mente esta dañada es mas ya no esiste la bobina no encuentro que aser con este televisor y no hay un chacis igual que tenga esas bobina
