Buena noches amigos tengo un problema con un tv premier de 14 pulgadas
luzgol
luzgol
1
hace 6 años
hace 6 años
Este tv premier tiene falla vertical en la parte de arriba y le cambie dos filtros grandes que estaban abombados y le salio una nueva fallita de lineas de retardo pero estas lineas salen según el canal en el que este ejemplo si el formato del canal es cerrado no se ven las lineas pero si el canal se ve completo salen las lineas alguien que me pueda orientar soy nuevo en esto pero tengo ganas de cambiar todos los filtros que trabajan con el integrado y así despistar por completo... AYUDA
luzgol
luzgol
1
hace 6 años
DE HECHO CUANDO SALEN ESTAS LINEAS DA UN EFECTO DE ESPEJO
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, ¿Modelo / Chasis del aparato que está reparando? Cuando mencione componentes debe dar la dirección de los mismos, es decir C810 / C 420 / C510 y así por el estilo, simplemente para ubicarnos en el chasis
Gabriel Merchan
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo esa falla es ocasionada por los filtros, te recomendaria que cambies todos los filtros que corresponden con la etapa vertical
