hace 6 años
Saludos amigos.
Tengo en mi taller, un TV marca Toshiba, modelo 19A26, el cual llegó por problemas de soldaduras en el sócalo del TRC. Luego de corregido el pequeño detalle, noté que, al subir volumen, la imagen se encogía horizontalmente al ritmo del audio. Mido el voltaje de +B, y con el volumen bajo medía 124V, al subir volumen, bajaba hasta 119V, lo cual es un obvio problema de fuente de poder. Vale mencionar que, el TV apagado, el voltaje en +B midió 152V. Viendo que la etapa de la fuente de poder ya había sido manipulada, procedí a comparar los valores de los componentes con el manual de servicio, encontrando que, la resistencia R517, según el manual debe ser de 2,7ohm, había sido reemplazada por una de 1ohm. también conseguí el diodo D515 con fugas , y la resistencia R527 quemada. Luego de corregir los detalles antes mencionados, al conectar el TV a la red, me sigue midiendo los 152V sin encenderlo, pero al encender, baja a 135V (valor que indica el manual) y se mantiene estable, inclusive subiendo el volumen a tope, pero esos 152V en modo stand-by me parece que está elevado, he revisado todos los componentes de la etapa de la fuente y todo está bien, inclusive reemplacé los zener y el optoacoplador, y sigue igual. Es "normal" ese comportamiento de la fuente en ese TV?. Agradezco de antemano cualquier opinion al respecto.
