Dawoo 21 chasis CN-001G
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches amigos. Aca tengo este tv lo trajo un cliente sin el vertical el se ya se monte porque el otro y que se havia quemado.. y las pistas estaban malas.. muy bien lo monte resolde algunas cosas porque ya se le veiha la coronilla de soldadura fria.. le di encender me encendio con la pantalla negra. Gradue el focus se vio la imagen revise todos los voltajes de la fuente flyback. Y todo bien. Solo que noto que la la imagen le falta como brillo subi el brillo manualmente y se pone como blanca..  la imagen no es nitida al 100% subi el focus pero aparece lineas de retraso lo deje donde desaparesen las lineas. Pero igual la image no es nitida... voltaje de video 176v revise terminal 44 del jungla HVCC tengo los 8v  terminal 33 abl tengo 3.0v Revise +b 133v  No vi nada raro en voltajes... lo que si noto es que el jungla se calienta mucho alguna idea amigos tambien reemplace el filtro de los 180v de video y tambien tengo el diagrama sim mas nada que agregar muchas gracias
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. El foco no le da brillo.
Usted está moviendo el control de scrin.
Comenté las tensiones de cada cátodo. Si es posible suba una buena foto .
manolo karvalo
hace 6 años
amigo gomez. tu estas moviendo el focus del flayback ese no da brillo ese aclara o upaca el tono de la pantalla tienes que mover el scren del flayback o sea el boton de abajo
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Buenos dias amigos perdonen la tarnda. Olvide mencionar que gradue los botones del flyback hasta que la imagen este bien enfocada y sin lineas de retrazo
Aca les dejare una foto como lo piden los amigos luis y javier baje el color a 0 como pueden ver la imagen es muy opaca.. ya prove por entrada +av+ y se ve perfecto
https://mega.nz/#F!uUowiIiL!Sg3KjKyooqWoPmLcZFDxpw
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Controle la tensión de filamrnto. Si está reducida Pasa eso . Ya sea por componente alterado o filamento o tubo mejor dicho . Esta medio agotado.  Realice una prueba de rendimiento al mismo. Otra cosa. . controle bien que el brillo y contraste regulen. te dejo unas capturas de un sectores de imagenes.  en la 1* se muestra un defasaje en los colores.  Esto puede ser porque los anillos de convergencia que trae el tubo fueron movidos. Y es posible que este fuera de foco también.  fíjate abajo de las letras grandes de color rojo.  En esta otra captura DE nuestra tubo magnetizado.  Mira esa Mancha en la esquina. Eso se saca con un desmagnetizador  o si sabe con un imán grande en forma circular y desde el frente de la Mancha asia atrás del tv.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Un cordial saludo amigo luis ya subi unas fotos gracias por la respuestas tambien menciono que los 33v y 5v en el zintonizador estan perfectos
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Amigo dislpe la tardanza es que aqui en venezuela cuando no es la lis es el internet.. muy bien en los catodos de la las resistencias tengo en r 120 140v cuand cambia la imagen 127 y 135v no se cual ese porque el impreso no lo dice
El otro esta en 126 y 132 todos varian al variar la imagen... amigos y el escreen me podrian decir cual es ping que debo medir no quiero cometer errores y dañar mi tester espero pronta respuesta muchas gracias
luis tartaglia
hace 6 años
Porque no comentas como lo solucionaste.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Buen dia primero cuando ice la pregunta de como se graduaba el screen busque en internet porque no estaba muy seguro de como hacermo.. cuando lo medi estaba erroneo muy por debajo gradue hasta 350v. Y ice unos ajustes de brillo contraste y color. Quedo bien por eso le di solucion aunque usted estaba tambien en lo cierto.....
Ahorita es que estoy viendo sus recomendaciones y acerto el 100% quite la mancha de la esquina. Con una corneta que tiene iman grande... despues un detalle era el color que mensiono en el capture.. y pues los anillos del tubo ciertamente estaban movidos. Gracias amig
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Ne sirvio de mucho su explicacion.... ahora quedo un problemita.. pues no agarra todos los canales.. aqui en venezuela los tradicionales son canal 3 6 9 24 49 pues el 3 ni el 6 me los agarra en el zintonizador tengo los voltajes correctos pero no se si sea el zintonizador
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
La nitidez y el brillo son dos ajustes independientes.  La nitidez,o calidad de la imagen lo ajusta o regula el control de FOCUS (Enfoque) en el flyback estando  los ajustes de pureza y convergencia bien alineados incluso el TRC  en buen estado. EL brillo se ajusta previamente con el  control de SCREEN regulandolo a un voltaje promedio de 300v~350v , o realizando un ajuste apropiado manualmente. Favor subir foto(s) con una imagen, estando el TV  con el control de COLOR regulado al mínimo (Cero)
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Asi se ve por entada de av pero tengo que subir el contraste al 100% subi 2 fotos mas en el enlace de arriba
Javier Chavez C
hace 6 años
Se logra apreciar un pequeño desajuste de pureza.
Así con el menú en pantalla gradué el FOCUS regulando de tal manera que las letras se vean lo más nítida posible ya sea incrementando o bajando el nivel de FOCUS.
Aunque no envío una escena en blanco y negro el ajuste de balance de grises parece estar bien .
En la foto no se detalla mucho pero si necesita más brillo reajuste o incremente el SCREEN un poco más y luego también incremente el brillo de acuerdo a su preferencia en un 60%~75%
Tenga presente que por el tiempo de trabajo, en algo, ese TRC ya debe tener un agotamiento interno
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Migo ya hay en esta foto ya esta graduada ahora como mensione esa imagen es por av... las otras 2 fotos estan en el enlace de arriba en entrada a antena se ve muy fea ni si quiera el logo del canal se ve bien si vio las fotos???
Javier Chavez C
hace 6 años
En los dos enlaces que dejó solo hay las mismas dos fotos.
- Una imagen del menú de usuario
Y otra imagen intro de una película .
La imagen de antena no está
