el sensor no es posible medirlo con el tester, si tiene duda de su funcionamiento reemplacelo, puede medir la variacion de tension a su salida al momento de presionar alguna tecla del control remoto, pruebe tambien el control remoto si no se salio de frecuencia.
voy a sacar el sensor y montar otro por que el control me funciona bien con otro daewoo haga esta prueba y te comento gracias por tu pronta repuesta
gracias franciscovallar busque un chassis viejo y le saque el sensor y se lo puse y ya resolvi el el problema de funcionamiento con el control remoto estoy agradesido por tu ayuda
gracia luis por tu comentario muy acertado y didáctico eso me anima mas a esforzarme por ir aprendiendo cada dia un poco mas hice lo que me recomendo francisco si tenia dudas de el sensor que lo cambiara busque un chassis viejo saque el sensor y se lo puse y problema resuelto el sensor esta malo les agradezco a los dos por su aporte y cada dia tratare de ir mejorando por que la electrónica me gusta bastante
Para la próxima cite al colega que aportó primero la solución . Asi cierre el tema . Dando a el la solucion . O sea a francisco. Se lo merece.
