hola amigo gracias por tu respuesta, en efecto le puse la de un 1k porque esa es el valor que aparece en otros chassis parecidos de la misma marca, porque el original no le consigo el diagrama, tal vez si alguien posee el chassis original, me puede decir de cuanto es el valor de la resistencia, LA RESISTENCIA TIENE NUMERO R441 Y LA BOBINA L441
Si su circuito de asemeja al diagrama que le brindo, una posible causa es que la L haya estado en falso contacto o abierta.
De todas maneras tiene que revisar los componentes dentro de la etapa
mil gracias amigo la verdad es que me tiene de cabeza este tv, pero con este tipo de fallas es que nos crecemos, no tengo sonda HV para tomar una muestra de voltaje en ese punto, si ud sabe que voltaje deberia llegar a esa linea le agradeceria saberlo, es la linea que alimenta la linea roja del yugo de deflexion, la resistencia deberia hacer que caiga la tension, pero no se el valor de esa tension
hola amigo le comento, todas las pruebas las hice, no hay condensadores ni filtros ni diodos con fugas o en corto, el diagrama del N22 no es igual al del N35, y la linea que quemo la resistencia NO SALE del chopper. viene del colector del tr Horizontal,le puse la de 1K, le revise todo, pero la falla persiste, el tv enciende solo un instante, se ilumina la serie cuando muestra video y se apaga para volver a intentarlo SOLO, se queda en bucle enciende se apaga por un instante, la serie se ilumina cuando muestra video, y no veo nada en corto,
