TV PANORAMA MODELO NH121US
Yorvin Gutierrez
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos tengo una falla con este tv el problema es que la imagen se ve muy alta cuando cambio los canales no se ven los numero de cada canal eso es porque tiene mucha altura por favor necesito su ayuda para resolver esta falla
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenos Días: ¿Cual es el número de chasis que lleva el televisor?... Debe averiguar con ese dato que le pido, si es posible, como ingresar al Modo Service para poder regular la altura vertical...
harvinherrera
hace 6 años
buenos días Manolo cambie los condesadores del ic y le conecte el DVD y le evio foto de el
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Comente numero de chasis.  No veo comentario o aporte del colega Manolo.  No dio resultado el cambio de electroliticos? Este tv tiene modo servi?  Si tiene de allí se ajuste parámetros. Si es más viejo tiene preset de ajuste en la placa. Seguro que cambio todos los electroliticos? Y por nuevos y de igual características o valor.  Porque es raro que este ampliada y al cambio no se centre bien. o achique.  Vea si no está agrandado también en forma horizontal. Que sería problema de fuente. +b elevado.  También hay tv que tienen una llave con tres posiciones para centrar mejor el barrido. No se si será su caso porque usted no comenta número de chasis. Tampoco se si es por +b elevado ya que no comenta tensiones.  menos si tiene preset de ajuste Ni modo servi.  pero son esas opciones . No hay otras.  a menos que tenga yugo de otro tv o esa placa no es de ese tv.  la otra que puede ser es componente alterado su valor. Como ejemplo una simple resistencia de bajo valor ohmico que va a masa  desde el pin de out del vertical de 1 ohm o un poquito más. - si está alterada DE problema de amplitud.  Puede poner otra nueva o hacer variar ese valor . Aumente apenas ese valor y vea  el cambio. Comente todo resultado.
Yorvin Gutierrez
hace 6 años
Muchas gracias por ayuda amigos ya decidí tapar el tv ya que no pude resolver esa falla yo pienso que si pueda ser configuración de servido porque todo en el tv funciona normal porque los logo de los canales se ven bien lo único son los numero de los canales pero no tengo el control para entrar al modo servicio también en el voltaje de +b lo reducida 110v y me trabaja un poco mejor
luis tartaglia
hace 6 años
De las gracias calificando los aportes. Por lo menos tómese ese trabajo ya que el trabajo del tv no lo quiere hacer.
Para que pide ayuda. Piense para la próxima Gutie
