Televisor Toshiba modelo cf1926a chasis tac9110, Falla de fuente
maldomatt
maldomatt
109
hace 6 años
hace 6 años
Saludos colegas de yoreparo, Tengo un tv toshiba modelo cf1926a chasis tac9110, con una falla de fuente. Mi duda es con la resistencia R801 nose si es de 56 ohm o de otro valor, los diagrama que he conseguido en internet estän muy ilegible y no logro definir el valor de esa resistencia.
axie
axie
15.131
hace 6 años
R801 = 510 Ohm -1/2 W.
Saludos.
maldomatt
maldomatt
109
hace 6 años
Gracias. pruebo y valoro la respuesta.
maldomatt
maldomatt
109
hace 6 años
Gracias por el aporte Axie, quedo bien la etapa regulador.
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Fíjate este circuito si es igual a esa placa. Y ve el calor de esa R que que bien dice el colega tiene ese valor. R 801= 510 ohm  De este diagrama saque información. https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/17661/
luis tartaglia
hace 6 años
Hola Axie . Debe hacer un aporte como posible solución así el colega te califique ya que usted se lo merece por ser el primero en hacer el aporte y bien . Lo mío sólo fue respaldar lo suyo.
Salu2
