TV SAMSUNG MOD: CT-5038VC AA41-10697A LED TITILA, SE SIENTE ESTATICA
edgarrodriguezgonzalez201
hace 6 años
hace 6 años
Saludos colegas este tv llego con la siguiente falla, en conectar y dar la orden de encendido el led stamby prende y se apaga de color rojo, pareciera que el tv trata de encender porque se siente estatica en la pantalla y se observa destellos en las esquinas, es como si encendiera y antes de salir el video se apagara otra vez, esto lo hace continuamente. Visualmente solo vi el condensador de video abombado (22 microfaradios por 250 voltios), el cual sustitui pero sin resultados, tambien se observa el ptc partido pero no lo reemplazo aun, mi pregunta para los colegas es cuales valores de voltaje debo revisar en stamby porque luego de presionar power todos los voltajes fluctuan porque a mi entender el tv enciende y se apaga, de antemano gracias por sus aportes, un saludo desde Venezuela.
Javier Chavez C
hace 6 años
La serie del Chassis la marca Samsung, generalmente comienza con la letra "K ...,"
Favor indicar la serie del Chassis.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. prueba con una eprom. nueva y grabada,-- tambien fijate si al multi regulador le yegan los 12volt. al pin 1 y 2 y al pin 8- 8 volt. y pin 9- 3.3volt
hace 6 años
Saludos colega javier chavez la serie del chasis es K1 12 01
Javier Chavez C
hace 6 años
OK.
Ya le subí un nuevo enlace en mi propuesta.
hace 6 años
Gracias amigo manolo, revisare los voltajes de multiregulado pero te comento que ya el tv parece quedar encendido pero sin imagen en pantalla, repase soldaduras y ya el led no titila y se pueden medir los voltajes de fuente y el +b, y los voltajes de la pantalla, los valores estan en mi comentario mas abajo, alguna otra sugerencia?
hace 6 años
Disculpen pense que lo habia hecho pero Se me habia olvidado mencionar que los filamentos estan apagados!!!!
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. si te sale sin imagen prueba con dvd. aber si hay imagen y audio
hace 6 años
con señal de antena tampoco tengo audio...
manolo karvalo
hace 6 años
que hay con dvd.
luis tartaglia
hace 6 años
Como sabe si está en modo tv o AV si no puede ver nada. Tiene control? Lo mismo debe dar lluvia o pantalla azul. Con o sin audio. Filamento amigo
hace 6 años
Ok, movi una de las resistencias que comunican al pin del filamento con los cables que vienen del chasis y se despego, repase la soldadura de esta resistencia y tuve filamentos e imagen, pero.....ahora aparecio la palabra samsung y el demo del osd pasando una y otra vez sin parar, pense que tal vez seria el pulsador menu que estaba pegado y lo quite de la tarjeta pero siguio igual, como pude mientras esta seguia pasando entre a la configuracion y coloque demo off, pero siguio corriendo el demo y luego se apago el tv quedando el led en rojo. trato de encender y enseguida se apaga otra vez...??
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Las tensiones puede que fluctuen porque prende y apaga como usted lo indica.  aumente un poquito el scrin y vea que se manifiesta en pantalla. Cuando da PW.  comente y seguimos.
hace 6 años
Saludos ya aumente el screen y no hubo variacion en los sintomas, se mantuvo yodo igual...
hace 6 años
no da chance que se observe nada en la pantalla al aumentar el screen
luis tartaglia
hace 6 años
Ok. Si aumentando scrin no logra ver nada . Entonces controlar de un princio lad cosas. Por seguridad. Desoldar el pin de +b del flyback y colocar foco en +b y ver si fluctúa o no.
Depende de resultados seguimos.
Controle diodos que alimentan al vertical y las resistencias . Tanto tensión positiva como negativa. Si alguna de las 2 R esta abierta es el vertical en corto. También puede medir en los pines del mismo IC con respecto a masa. Para ver si no está en corto directo.
hace 6 años
Amigo tartaglia, comento avances, repase soldaduras y ya el led no titila, al encender el led rojo se apaga y se escucha como si el tv estuviera encendido y al apagar el tv se siente como disminuye la estatica de la pantalla, verifique el vertical y no hay corto, ni resistencias abiertas, estando aparentemente encendido medi voltajes +b de 131,4 volt, en stanby de 143 volt, aproveche para medir los cátodos BK, BR, BG todos esta alrededor de 154 volt, screen en 385 volt, este valor sube y baja con el control pero nada de imagen, 187 volt de video, cambie el C508 (2,2 microfaradios por 315v)
hace 6 años
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. revisa en la fuente, resistncias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños y cambia el opto acoplador, despues revisa  los diodos resistencias, y filtros que estan despues del choper, y revisa el tsh.. puede estar con fuga, pero antes resolda los pines del choper y los del flayback y resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa y si hay filtros abombados cambialos. y deser pocible cambia el regulador de esa fuente. saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Reemplaza electrolíticos, de la fuente circuito primario, pero mejor reemplazar no te fíes del capacimetro, a no ser que pude medir el ESR del condensador.
hace 6 años
hace 6 años
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Verifique si este diagrama Chassis K-15A corresponde al suyo https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html?m=1  Aquí Chassis K-1 https://elektrotanya.com/samsung_txd1972-chasis-k1-circuit-diagram.pdf/download.html
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Perdona reemplaza 1000mf 25v en secundario fuente pero lo mas probable son los de la parte primario, de la fuente.
luis tartaglia
hace 6 años
Escribo aquí abajo así no complicar el tema.
Ve si el filamento está encendido siempre.
Ve si da OSD.
Si muestra este último y tiene filamento prendido. Intenta entrar a modo servi y ve si te da AKB si está en 0 lo cambias a 1. Comenta todo resultado.
hace 6 años
gracias por el archivo del diagrama amigo javier chavez
luis tartaglia
hace 6 años
Fundamental . Allí está el problema amigo. Si filamento no prende no tendrá nada de imagen.
Apaga la luz y ve reamente si prende o no. Limpia el cañón del tubo.so no prende mide la tensión en los dos pines de H ( fikamrnto)
luis tartaglia
hace 6 años
Si tienes tension . Retira la placa del tubo y mide si tiene la continuidad los dos pines de filamento. Si tiene debe ser que no le llega tensión. Controla desde el pin del flyback el impreso que no este cortado o placa quebrada y componentes como Resistencia abierta.
Si todo está ok el flyback no saca tensión. Se soluciona eso.
hace 6 años
Ok ya apague la luz y efectivamente el tubo no enciende, estan apagados los filamentos, solo veo un pin HT en la tarjeta de la pantalla, segui su pista y llega a travez de 2 resistencias hasta el cable que comunica con el chasis,ambas resistencias estan en buen estado
hace 6 años
Javier Chavez C
hace 6 años
Compruebe el buen estado del TSH y componentes afines en la etapa de salida horizontal .
Que voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON.
hace 6 años
Saludos javier chavez antes de no encender habian 131 voltios en on y 143 en stanby, ahora no puedo medir en "on" porque apenas se da la orden de encendido se apaga el led y vuelve a encender quedando en rojo, igual se siente la estatica en la pantalla, todo empezo mientras estaba tratando de quitar el modo de "demo" en el menu, ya habia logrado restablecer el filamento pero luego de eso mientras manipulaba el menu, se apago el tv y no encendio mas, segun estos ultimos sintomas y el continuo correr del modo "demo" podria sospechar de la memoria eprom?
Javier Chavez C
hace 6 años
El menú de usuario, no tiene relación con el problema.
Si fuera el Menú de servicio ahí si podría tener relación lo que indicaría problemas en el EEPROM y se tendría que colocar uno nuevo, previamente grabado con la DATA del modelo o Chassis.
hace 6 años
hablo del menu de usuario porque alli sale una opcion que dice detener "demo" pero tras activarla el demo quedo corriendo y alli se apago el tv...por eso sospecho de la eprom porque lo ultimo que hice fue tratar de detener el modo demo cuando el tv se apago...
Javier Chavez C
hace 6 años
El voltaje de la fuente es de 125v DC .
El voltaje que usted obtiene en sus lecturas está elevado.
Libere la fuente de su carga real (FBT y TSH) y coloque un foco (70w~100w) como carga sustituta e indique que voltaje obtiene tanto STBY y ON.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
hace 6 años
Tension para filamento sale de Trasf de MAT si no hay (MAT)  “mui alta tension” no hay tension para filamento, ver R de 47 Ω ¼
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Cambia IC 24cxx, memoria ram, porque esta corrupta “Ojo” memoria nueva en “blanco” sin datos y así el microprocesador se restea y ofrece instalación nueva.
hace 6 años
Saludos kastell voy a recapitular para todos los colegas tras las correcciones, al principio solo titilaba el led stanby, luego se sentia que encendia el tv pero sin imagen, corregi el filamento y aparecio la imagen pero salio con ellogo samsung y demo del osd pasando una y otra vez sin parar, al tratar de detenerlo entrando a la configuracion el tv se apago y desde alli al dar la orden de encendido inmediatamente solo se apaga el led stanby y vuelve a encender, en ese instante se escucha y se siente el alto voltaje y estatica en la pantalla... me sugieres que cambie la eprom por una vacia?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
¿ahora no se ve, se apaga? la eprom no creo que proboque esto, antes intenta bajar la tensión
de rejilla pantalla a 350...450 voltios, posible se apague, porque se activa circuito limitador corriente de haz, “ojo” al amplificador de vertical en esta marca Samsung falla mucho y entonces se puede activar, el limitador de Haz, de todas formas, si cambias la pero no pasa nada, solo que tienes que entrar en ajustes. Suerte.
hace 6 años
efectivamente, luego de tratar de detener el modo "demo" se apago el tv y desde alli al dar la orden de encendido el led se apaga y enciende inmediatamente, no sale imagen....
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
de todas formas, si cambias la (EEPROM) no pasa nada, solo que tienes que entrar en ajustes. Suerte.
Quita el transistor final de líneas, así anulas el consumo del + b 150 V y si la fuente funciona tiene que iluminar el led de stanby (sin parpadeo) y tener tensiones +12, +5 y +150 v
si no es así 1º cambia condensador 47/mf/50v en primario de Fuente y si no tienes tensiones en secundario, fuente, por ultimo cambia el IC, de la fuente “Ojo” quiero recordar, aunque la hace muchos años que reparaba estos TV, hay una bobina que se abre, esta bobina está asociada en IC principal de la fuente, me en
Saludos amigo KASTELL me aventure a cambiar la eeprom y el tv encendio, no me falo ajustar nada, asi ha estado funcionando los ultmos 3 dias, gracias por la solucion, un saludo desde venezuela!!!
Kastell.
Kastell.
3.058
Me alegro, que ya funciona.
