Se ve algo así como en las fotos:
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1519772/el-televisor-prende-pero-se-ve-como-8-centimetro-en-la-mitad
l yugo en su sección vertical consta de dos bobinas conectadas en paralelo, verifique cada campo desenrrollando los alambres conectados a uno de los postes que va soldado el cable del conector ( amarillo verde o gris)
JAVIER EXACTO AI SE VE EL TV , LA FOTOGRAFIA NO LA PUDE SUBIR, SOY NUEVO EN EL FORO PERO ES COMO APARECE EN ESTE LINK QUE TU ENVIASTES https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1519772/el-televisor-prende-pero-se-ve-como-8-centimetro-en-la-mitad
SE DEBE AL YUGO? HAY QUE REMPLAZARLO?
De ser posible,Intente repararlo a veces se ve el cable del bobinado partido y lo vuelve a unir
Buenas tardes luis . Si ese estaré haciendo comprando electrolíticos para cambiarlos . Y el vertical . En cuanto al yugo al medirlo me dio 17ohm . Tratare de subir la fotografía
Une las puntas de tu testes y ve cuanto te marca. Siempre en la escala menor y para medir el yugo igual. Nunca medi 17ohm . Puede que ese yugo sea así. La verdad no se. Retiralo y ve si no está cortado .
LES COMENTO QUE EL TV SE VE COMO LO DESCRIBE EL LINK QUE ENVIO JAVIER YA HE REVISADO VOLTAJES HE CAMBIADO , EL VERTICAL Y BIEN , CONDENSADORES , DIODOS ESTAN BIEN .
