Buenos Días: Es importante por lo menos indicar el chasis que lleva el televisor, para poder buscar diagramas en la WEB, cuando mencione componentes indique la dirección del mismo en la placa, indique etapas, ejemplo C810 /... Por lo pronto tiene que medir tensiones y determinar si esta pesentente el +B, retirar el TSH y medirlo, sin el transistor de salida horizontal, someta a la fuente a pruebas.
100uf 120v ? Raro.
Donde va ese capacitor.
O es un error de escritura de su parte?
Sí luís tartaglia fue equivocación mía
Mira el regulador 5Q0765Rt en el pin uno supera el valor de los 500V tanto en dc còmo por que ?
Tomó tierra de la zona Caliente y de la zona fría y él multimetro me dice que con pitó qué supera ese valor y pues ése pitó es una advertencias que se puede quemar el multimetro. Ése pin 1 debería tener esa cantidad de voltaje
Perdon vuelvo a medir el pin uno en Ac y me 54V poniendo tierra en zona fría y en zona Caliente se me dispara el multimetro en dc no lo puedo medir por que se dispara supeando el valor.
halo amigo de ante mano gracias , Desvincule o libere +B de su carga real: FBT y TSH a ver si el sonido desaparece. te refieres a que desolde el pin del B+ y lo conecte asi el tv a la ed publica ver si el sonido se va (FBT y TSH que significa ) que pena peo no entendo que son?
Flyback (FBT)
Transistor de salida horizontal (TSH).
Generalmente entre +B y el FBT hay una resistencia (R) o una bobina (L) .
Y al levantar un terminal de la R o L queda liberada la fuente de su carga y efectuar la prueba sugerida . Es decir conectar sin la carga real y comprobar si el sonido (tic,tic,tic) desaparece.
Si no tuviera dichos componentes L o R en su circuito
Lo puede hacer como usted sugiere , aislando de su pista de conexión en el circuito ,a el pin del flyback que corresponde a la entrada de +B .
Cualquier inquietud o duda que tenga sobre la sugerencia o respecto a la terminología o argot técnico que se utiliza en el foro estoy llano a despejarlas.
https://i.imgur.com/xA6Ua4i.jpg[/img]
https://i.imgur.com/7pbBWsX.jpg
esta son las imagenes
con esto te refieres a que una vez que desconecte una de las terminales de la bobina (desoldar) lo conecte a la red publica a ver si ese sonido desaparece?
o debo conectar el bombillo (foco) antes de conectarlo a la red publica ?
y el foco que sustituye ? y como le debo de conectar
que pena la ignorancia.
En la foto se aprecia que el pin2 del FBT corresponde a +B. En esa línea de aprecia una R o tal vez sea un puente entre +B y el FBT.
Al levantar esa conexión queda liberada la fuente.
La prueba puede hacerla de las dos maneras.
Primero sin el foco .
Luego desconectar el TV y colocar el foco como carga.
En ambos casos comprobar si desaparece el sonido y
Tomar lectura de +B tanto en STBY y a la orden de ON .
Comentar resultados.
Hola amigo efectiva mente dejo de hacer el ruido.
En el +b hay 23 v Dc. Y en la memoria eeprom hay 5.1v el led ya no parpadeo y dejó de hacer el tic tic
Le doy a encemder así y tomó voltajes ?
Así es mi amigo .
A eso me refiero con lo de "tanto en STBY y en ON"
Olvidaba, compruebe el buen estado de el TSH
Favor indique la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o algún sector de la tarjeta principal o mainboard
Disculpe en que punto está midiendo +B? Pues el voltaje está bajo .
Aún así desapareció el sonido?
Si el sonido desapareció compruebe el buen estado del TSH, FBT y componentes en la etapa de salida horizontal
Estoy midiendo en la resistencia que me digiste qué soltara la que comunica con del flyback, no estoy midiendo directamente en el pin 2 del flyback
Según Diagrama ....En la R458?
Mida en el positivo del C528B
Favor indicar si el diagrama coincide con su circuito
Y esos valores son los que té comente al princupio . Sin prender 23v Dc y al prender 32 v Dc y en ambos casos 5v en la memoria eeprom
Según Diagrama deberia medir en ese punto 130v. Ello lo veremos despues
Aún así desapareció el ruido?
Ya verificó el estado de los componentes en la etapa de salida horizontal
Con el multimetro en en escala de continudad no me muestra ningun corto el transistor TT 2140
En la prueba de la fuente,
el foco llegó a iluminar, de que potencia es el foco ? Es foco de filamentos?
Confirma si corresponde el diagrama aportado.
Que tension tienes en el filtro principal y en los pines del regulador. Con cuidado mide. La masa usas la del filtro grande de fuente.
La tensión de +b masa sintonizador o Maya desnuda del tubo
Pongo un extremo del bombillo en el positivo del c528b y él otro en el pin del flyback .?
O pongo el bombillo en el condesador còmo sí fuese el bombillo el condesador ?!
Luís tartaglia el diagrama sí es él correcto. Perdon voy paso a paso ya té confirmó ese medición
Al colocar el foco (100W de filamento) la fuente comienza a hacer el ruido y parpadeo el foco
Compruebe el buen estado de los condensadores filtraje de +B.
Verifique el circuito divisor de tensión , amplificador de error y optoacoplador.
Cerciórese del buen estado de condensadores electrolíticos en el primario de la fuente.
Cuál es el voltaje de corriente alterna domiciliaria en su localidad ?
Para una tensión de 120v AC ,lo apropiado es usar un foco de prueba entre 50w y 70w.
Y de esa manera trabajar con esa carga hasta lograr estabilizar +B a su valor nominal requerido de diseño
Hola amigo lo hice con uno de 53V y hace igual tic tic el foco ilumina mas claro por ser de menor valor
Si tiene componentes a la mano cambie el optoacoplador y el V540 ( TL431).
De lo contrario revise componentes en los alrededores del divisor de tensión R539,R539A,VR501 R540 y elementos relacionados a este circuito del V540 ( guiese con el diagrama)
Hola amigo el valor de R539,R539,R540 están bien son los valores del diagrama per en VR501el valor es de 11.39 k o dice el diagrama que es de 20K
El aptoacoplador tengo uno de una fuente puede ser cual quiera?
El TL 431 tendría que comprarlo por que no lo tengo y ya los saqué y los medi en continuidad en el multimetro y no pinta en ninguma de las 3 terminales el al igual que el aptoacoplador
Cambio el optoacoplador?
Aparte de las recomendaciones que le brindo ,debe verificar los demás componentes en la etapa primaria de la fuente para ir cercando la falla . Informar resultados
O deacuerdo, vale, no el optoacoplador no, tengo uno de referencia L0606 sirve o tiene que ser de la referencia del original ?
Hola javier chávez mira estuve sé visando los componetes y haata ahora veo todo bien en resistencias y diodos, el regulador. 5Q0765RT en el pin uno me supera la lectura del multimetro tanto en dc como ac lo Mido en ambos casos en lo máximo qué el multimetro soporta 500V y su pera el multimetro me da un pitó còmo indicando que el voltaje es mayor y pues se puede dañar el aparato es una alarma digamos así estás lectura es correcta o està mal
La medicion la hago punta negra en la tierra de la zona Caliente y sí paso la tierra a zona fría me da los mismo supera el valor esto a qué se debe o està bien o esto no debería de pasar
Voy a preguntarte . Que es o donde es para usted tierra caliente y fría.
Ya le dije si no me equivoco que no se mide en AC. Eso es para medir corriente alterna. En un televisor después del puente de diodo rectificador se mide toda tensión en DC ( Corriente directa o continua)
Como es posible que mida en la fuente 157v pin 4 del optó. Y no tenga esa misma tensión
Me explico ségun lo que e visto por youtube dicen que tierra Caliente es donde está el condensdor primario el grande el punto negativo es tierra (Caliente ) y la fría es donde es la la base del transistor de salida Horizontal o poner la punta negativa en el sintonizador de cable
Con el circuito en trabajo no se debe medir en el pin1 del Regulador al igual que en el colector del TSH ahí se genera elevados picos de voltajes pudiendo dañar el instrumento.
La referencia de tierra fría (COLD) se toma de la carcasa metálica del sintonizador o la malla de descarga del TRC.
En algunos casos como en la marca Philips, solo de la carcasa del Sintonizador.
El EMISOR del TSH es el que va tierra. Preferible use cualquiera de las referencias que le recomiendo y vuelva a medir que voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como en ON.
Asi es javier. Todo es experiencia. Talvez no hay que aconsejar medir allí a quienes no saben bien todavía. Sin ofender . Que no se mal intérprete. Como dije la experiencia te permite medir inclusoen el colector del TSH con el tv andando.
Aclaró que el transistor Horizontal veo que el emisor y la base están en masa y en continuidad me indaca con el pitó
El negativo de C507 es tierra Caliente (HOT) y solo se usa como referencia para la parte primaria de la fuente.
Para la parte secundaria (+B y voltajes auxiliares) del transformador Chopper, se utiliza la referencia de tierra fría (COLD), es decir la malla o la carcasa del Sintonizador.
Lo que mide en circuito entre B y E del TSH, es la baja impedancia (ohmiaje) del secundario del transformador DRIVER Horizontal. Observe en el diagrama
Ya comprobó la estabilidad de el voltaje de +B con la prueba de arranque forzado puenteando el C y E del V504.
En trabajo normal también es estable, es decir ya no tiene el ruido?
La caída de tensión al otro extremo de la R454= 2.6v .... Tal vez se deba a alguna fuga en los elementos de trabajo......
verifique el buen estado de los componentes en esa línea de voltaje sobre todo aquellos que van conectados a tierra en especial el transistor DRIVER Horizontal V450
Hola javier vale rectificare el transistor horizontal y los de me màs qué van por esa liniea de trabajo
Ya les avisó que pasa
Porfa. Tratemos de escribir abajo. Así el hilo de los aporte este mejor . Hay cosas o aporte que e leído que están arriba. Y no aconsejar lo mismo.
Si al sacar el transistor, el voltaje de 26v se restaura, cambie dicho transistor .
Asegúrese de conectar la B, C, y E del transistor en sus respectivos puntos de trabajo
La prueba del componente con el instrumento lo definirá.
La lógica invita a pensar que está averiado pues al extraerlo el voltaje se restauró en ese punto de conexión.
O vale entiendo hice la prueba como me dijo luis y cuándo solde la base del transistor v540 sé callo el voltaje a 2.2V a còmo antes estaba ósea que sí està malo
Vale deacuerdo , sí confiermo C507 capacitor primario. Tiene :155 V Dc .
En el optoacoplador pin 4 0 V
Sí Mido poniendo la pinza negra en el negativo del capacitor y la punta roja en el pin 1 del 5Q0765Rt me supera el valor de los 500V Dc me pita el multimetro advirtiendo que se pasa de su rango
Regresaremos atrás unos pasos . Que capacitor exactamente cambio usted que decía que era de 100uf x 120v. Que valor tenía el que sacó?
Porque si es el de +b según diagrama es de 220uf x 160v.
Mida con respecto a masa Las otras salidas de la fuente en modo ST y al dar PW. Controle las tensiones a la salida de todos los reguladores. Vea si no están mal soldados los mismos.
Ubique el transistor V504. Y mida cual es su colector y emisor . Lo retira . Luego realice un puente donde iba el colector y el emisor . Veremos si la fuente arranca. No hace falta dar PW. Ok. Siempre con foco en el cáto
Cátodo del diodo D524. Y la otra punta del tester masa del tubo. O sintonizador. El foco también lo puede poner en el cátodo del diodo y masa sintonizador o del tubo.
Perdon eso si fue error mio el capacitor es de 100uF a 160V el original era del mismo valor
El foco lo conectó al catado del diodo y él otro extremo a masa del sintonizador?
Las mediciones las hago todas con el foco puesto ?
Si conectó el foco comienza a variar el voltaje por él tic tic y él foco parpadea tomó medicion así
El transistor v540 TL431 su valor en las terminales varian terminal que se conecta al pin 2 del optoacoplador està en 2,3,5,7.
La pata del medio del transitor v540 no hay voltaje y él otro varía 1 o 2 voltios
Amigo hice el puente y él foco se prendió no parpadea còmo antes , eso qué quiere decir?
Pero me explico mejor puentie el qué me dijiste v504 entré emisor y colector y prendió qué quiere decir eso qué acaba de pasar
Te pregunté de todas las salidas de la fuente. Contesta a sólo una . Mide en el transformador driver del TSH. T450 allí debes tener 26v
No sabes o haces lo que tu quieres. La verdad no entiendo y así no podré ayudarte.
Las salidas de la fuente en para el secundario del transformador de conmutación . No para el primario. O no sabe cual es el primario o secundario. Con confianza diga.
Ahora unes esos 2 focos en paralelo entre ellos . ok.
Y recién que estén en paralelo lo vas a poner en SERIE entre el +b y el pin del flyback. Decime si no entiendes . Ok. Te subiré una foto de dicha coneccion.
El +b según diagrama es bajo. Pero eso veremos luego.
Amigo no sé si el transformador que me dices es el grande que tiene la placa ése , ?
Y pues hasta donde se el primario es por donde dentra la corriente y él segundario por donde sale lo que no es sí té refieres qué tomé voltaje del tranformador grande es asi
Vale lo del foto té entindo es que dejando la punta en catado del diodo D524 y él otro extremo al pin 2 del flyback
Amigo con respecto al transformador t450 sòlo vi un voltaje 2,6 V toque todas las puntas del transformador con punta roja y no vi 26v sòlo 2,6V Dc
Pin el tester en escala más baja de 500 v . Si tienes que medir los 26v . O mide en el diodo VD 524 en su cátodo siempre que tensión hay . Ese diodo forma parte de la salidas de tensiones de la fuente. Entre otros.
Vale en +B hay 108 v Dc
En el colector del transistor Horizontal 108V DX
En el pin 2 del Flyback 108 V DC
Si hiciste bien la prueba y el foco no prende nada y las tensiones en el extremo del mismo es la misma . Hasta alli estamos bien . Mide en la placa del tubo . En los pines del Zócalo y dime que tensión tienes
La tienes de frente. Es la única que lleva el tubo. Una placa cuadrada que tiene un Zócalo Blanco .
De todas maneras ya salí de dudas . Era para estar seguro que hiciste la prueba bien.
Ya tienes +b
Ahora hay que ver porque no tienes los 26v que alimentan al transformador. Ya te indique en que diodo medir y no lo haces .
No entiendo lo que dices.
El foro te brinda 2 pulgares . Califica los aportes.
Veo que nos dejaron solos
Me dices que revise un diodo qué no lo e hecho perdon pero no sé cuál es él que debo de medir por favor me lo repites
Disculpa fue un error de mi parte es el diodo VD 525.
SE VE que no te guías con el diagrama . Si no htabas o aprender a trabajar con el mismo no llegarás lejos. Es nada más mo menos que un mapa de una ciudad. Seguir el camino y listo.
Amigo el diagrama muestra que debe tener 24 voltios està bien la me dicien concuerda con el diagrama
Ahora mides en ambos extremos de la R 454 para ver si tiene los 24v allí también. Y de alli va al transformador T 450.
Amigo en el diagrama muestra que el diodo VD525 debe tener 26v pero tiene 24v .
Según veo estaría bajo ése voltaje, Veo que el diodo de comunica con la resistemcia R555 y tambien con la R454 el valor de la R454 en su extremo con la R555 està en 24V pero con el transformador en 2.2 V esto està bien ?
No esta bien . Debe tener en ambos extremos los 24v la R454. Ok.
Desuelda el colector del transistor y mide de nuevo.
O retira el mismo y midalo que no este en corto . Debe medir con un transistor común. V450
Amigo disculpa cuándo me me dices mide de nuevo, es que cuándo desolde la patá del colector de transistor horizontal mida en el extremo de la resistencia donde se cae el voltaje ?! Estoy en lo correcto
Hola amigo ya quite la patá del colector del transistor horizontal y tomé el voltaje en la resistencia R454 sigue igual 2.2V
No es el TSH. Es el transistor chiquitito que recibe el pulso horizontal (Hout) del jungla para que osile - es el V450. Si sigue EL pin del transformador chiquito T 550 te lleva directo al colector de ese transistor. Te explico. El transformador tiene una bobina primaria y otra secundaria. En la primaria debe estar alimentada por 24v en el pin de entrada. Internamente el trafo tiene la bobina de cobre y sale por el otro pin y de alli va al colector del V450. Si miras en el diagrama aprenderas . Como te dije antes. Retira el transistor y mide que no este en corto. Al retirarlo enchufas el tv
Y mide de nuevo sobre el pin de entrada de 24v al transformador. Y también a su salida.
Te puede estar pasando 2 cosas. El transistor V450 en corto o el jungla malo.
Ami saqué el transistor horizontal es un TT2140 punta roja en C y negra en E no nada nada infinito, invierto las puntas y da 531
Punta Negra en C y roja en B da: 489 invierto las puntas y da: nada infinito.
Punta Negra en B y roja en E da: 95 .invierto las puntas da:95
Todo estás medidas fueron en continuidad
Amigo ya lo retire y lo Medi sòlo me da lectura de un lado pinza roja en la mitad no da lectura infinito
Pinza nergra en la mitad sòlo elctura entre base y colector
Realice lo que me dijiste lo retire y lo prendi y da 27V en la bobina T440 donde antes habia 2.2V
Hola amigo la salida de la bobina T450 su salida es la que qué va a la base del TSH ?
la B del TSH en ese lugar no hay corriente Dc
La bobina t450 tiene el voltaje 27v en su entrada donde antes había 2.2 V, claro qué como ése voltaje es constante no es pulso no estimula la bobina y creo que por eso no hay voltaje en la salida de la bobina digo yo entonces diría yo que el qué está malo es él v540. Por qué si no hay ése voltaje estaría malo El jungla o estoy mal yo?
Ahora explícame vos porque ahora tiene tensión de 24v en la entrada del transformador T 550 si antes no tenías?
realmente usted sabe lo que hace perdon solo digo eso como una opinion no se si ese en si es el problema
Usted dice esto.
La bobina t450 tiene el voltaje 27v en su entrada donde antes había 2.2 V, claro qué como ése voltaje es constante no es pulso no estimula la bobina y creo que por eso no hay voltaje en la salida de la bobina..
Esta equivocado. Ese transformadorador tienes qu tener en ambos extremos los 24v. Como le dije antes es una bobina. Un simple alambre de cobre enrrollado en un núcleo . Si lo mide en escala de ohm le dará un bajo valor.
Usted comentó que dé un lado de la R 454 tenía 24v o sea el extremo que va asia la fuente. Y en otro extremo que es lo mismo que medir en la entrada
De la bobina del transformador le da 2,2v . Ahora dice que tiene 27v. En la bobina. Yo le pregunté que hizo para tener tensión ahora y no contesto.
La salida de la bobina NO va a la base del TSH. Va al colector del transistor chiquito V450. Si el mismo está abierto como dice debe tener la tensión en ambos extremos del primario del tranformador. Si ese transistor está en corto circuito no tendrá dicha tensión. ( le dije que lo mida y no lo mida y no lo hizo)
NO es lo mismo decir abierto ( no mide nada) o en corto circuito.
Ahora . Ese transformador tiene 2 bobinas . Una es la del primario. La otra del secundario . Que no están unidas. Esta última si que va la base del TSH.
En modo ST la bobina debe tener en ambos extremos del primario la misma tensión 24v. Lo mismo en el colector de V450. Sólo cuando se da PW le llegará el pulso del jungla (Hout ) a la base del V 450. este va a trabajar . Y recién la tensión de alimentación al transformador va a reducir su valor . Como ejemplo 12v.
Y en su bobinado secundario tendrá una tensión de 0,6 v que es el pulso para la base del TSH.
mira yo quite el v450 que me dijiste cuando lo retire llego ese voltaje 27v en ambos lados del primario de la bobina t450
la pata de la R454 que va a la bobina t450 tiene 27v
y la pata del colector v450 tiene tambien 27v
este voltaje aparecio cuando retire el v450 que tu claramente me dijiste que retirar
Ahora si nos entendemos.
Pero no mides ese transistor . Que estas esperando. Decime cuanto mide en escala de diodo entre sus pines.
Punta Negra en Colector y roja en base : 648
Punta Negra en colector y roja en emisor: infinito
Punta roja en base y negra en emisor :649
Sí invierto las puntas marca infinito en las otras combinaciones
Punta roja en colector y negra en base : infinito
Punta roja en colector y negra emisor : infinito
Punta roja en emisor y negra en base : infinito
Aparentemente marca bien.
Cambialo por las dudas. Puede que al trabajar DE ponga malo. O colocalo y no sueldes si base. Y enchufa el tv. Y mide de nuevo la tensión en entrada y salida de la bobina.
En los reguladores de la salida de la fuente 7805 y 7808 tienes esa tensión . 5v y 8 v . Tienes foco de 200w?
O sea sin soldar la base del transistor sigue bien la tensión. Ok
Ahora suelta la base y mide.
Lo hice y él voltaje mermó a còmo estaba antes
Y no calientan las R 454 ?
Y las tensiones de los reguladores ???
El foco era para colocarlo en serie entre el +b y el pin del flyback.
El foco lo tengo como me digiste puentiendo el +b y él cátodo del diodo VD524
Uuuy sí amigo eso se pone Caliente la R454
Amigo las tensiones ya té las di:
Hola té con firmó la lectura de los reguladores N505 : 5V
N503 : 7.83 V
Para mi es el jungla malo.
Motivo que te digo cambies el transistor. Puede medir bien pero fue tester tiene seguro menos de 9v. Allí tienes 24v.
Para que sepas también lo puedes medir em escala de los 200megas . En un sentido da lectura de 1 y en el otro no debe dar.
B- C= 1....
C-B= nada
B- E= 1
E-B= nada
C-E= nada.
Mi multimetro tiene no mas hasta 20 M
Igual voy a comprarlo nuevo para vér qué pasa. Cuándo lo compré té informó
Hola amigo ya Conseguí el c2383 voy a ver que pasa estube averiguando el jungla en caso de comprarlo pero no lo encontró .
Espero que se ése transistor voy a ponerlo y té comentó que pasa vale
Si amigo. A Mi me paso lo mismo. Mira este tema.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1226647/chassis-jim-560-08-no-oscila-h
Bueno amigo realmente té Agradezco de corazón , gracias por tu Tiempo
Lo averigüe y no lo ay tendría que encargarlo a una tienda pero me sale a 75 dólares y mirar si no viene malo por que eso me dijo el de la tienda que no volvieron a trae por ese motivo que salen malos .
Tendré que dejarlo así .
Otra casita té quería decir :usted Cuánto cobraría por enseñarme, yo entiendo pero la verdad todo lo hecho impiricamente y no e tenido un tutor. Y no hay cosas que no entiendo aun investigó pero pues no es lo mismo.
Me impresiona la rapides y la certeza con que van buscado la falla megustaria qué me ensañaran.
Hola. Este medio es el único para ayudarte. Otro no tengo.
Ve a los talleres que reparan tv . Con suerte alguno te va a vender. Comenta de donde eres en unas de esas tienes algún colega del foro que te lo venda de otra placa.
En la Internet hay cursos gratuitos y tutoriales de como reparar tv o fallas. Sólo tienes que escribir en Google lo que nesecitas y listo . A leer y estudiar.
Amigi qué peña mira es con respecto al Tv yo desolde el jungla cierto me !o llevé junto con en transistor c2383 .
Hoy lo estaba armando para guardarlo ya. Y le solde todo nuevamente retire el puente del v504 y solde R458 y me dio por conectarlo a ver que pasaba y fíjate que no hizo ni tic tic ni nada revise el voltaje de la bonina T450 y tenía 21 y me dio por daelw encender y prendio tomé lectura de la bobina y maraca 19 V este valor es adecuado porque prendió y ya ahy imágen antes no había imágen no sé veía la lluvia en la pantalla
Esto qué quiere decir ?
A y le notó un sonido que es como una interferencia y al hacer ése ruido el voltaje varía en la bobina t450 de 19 a 18,7v
Amigo la interferencia no es por la señal de cable .
Me explico el voltaje de la bobina està en 18.6 y hace con un ruido y fluctúa 18.7 o 18.6 cuando cambio el canal hace un ruido
Pero sòlo sé escucha sí uno pone la oreja cerca como del flyback igual amigo està trabajando lo dejé como 2 horas encendido a ver si se apagaba y nada sigue bien
Limpie bien el flyback. El cable rojo grueso que va al chupete. Este último también. Primero descarga tubo a masa. Así no te una descarga. Limpia bien el orificio del tubo. Casa toda la tierra del tubo y de las bobinas del yugo. La placa del tubo también la limpia.
Suerte hasta la proxima
Pasa aveces cuando uno retira el jungla y limpia bien la placa y lo coloca con nuevas soldaduras y sale andando.
Fíjate bien si no calienta el mismo y más que nada. Si no dejaste pines unidos o restos de estaño en el jungla. Fíjate bien.
Con volumen a 0 también hace esa interferencia
No se calienta mucho como tibio así y pues retoque uno puntos que estaban al rededor de el no sé me parece raro por que cuándo medimos el valtaje estaba mal en la bobina y hoy lo que hice fue porner todo y a còmo estaba antes tal vez es lo que dices algún punto que se retoco entonces amigo ése voltaje es adecuado el de la bobina no esta muy por debajo
Cambia los electroliticos desde donde sale los 24v luego otro que lleva a la par del transistor que cambiaste V 450 . C 453 - 47uf x 35b.
Es normal que caiga la tensión . Más arriba te lo dije. Creo incluso yo te dije menos de 18v . Eso pasa porque está trabajando el circuito.
Ten en cuenta la R que yo te dije que tocaras para ver si se calentaba. Y tu dijiste primero que no . Luego dijiste so amigo quema. Yo cambiaría esa R que está recalentada.
Vale amigo muchusimas gracias por tu conocimiento y al ayudarme. Lo haré cambiaré eso. Gracias sí pudiera té daría 5 estrellas por tus aportes y tu conocimiento de nuevo gracias
