philips 21PT3005/55 prende sale con lineas de retraso y se apaga
Televisor Philips 21PT3005/55
felixnavas
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tarde amigo soy nuevo en esto tengo un TV philips 21PT3005/55 Chasis L03.2L AA  cuando lo recivi el te no prendia, revise y me consegui con que tenia el horizoltal en corte, y tenia tres filtro inflado del area del vertical procedi a cambiarlo, luego al prende sales unas linea de retraso y se apaga a los pocos segundos, Note que cuando opero el tv con el control y lo mantengo cambiando de canal no se me apaga, procedi a medir voltage en fuente: En fuente TV encendido                     TV apagado    P2 =  96,7V                             P2 = 94V P3 =  11,5V                             P3 = 9V P4 =  12,3V                             P4 = 12,3V En el Vertical En el condensador 2446 hay 12V En el condensador 2447 hay 165V En el condensador 2444 hay 12V En el condensador 2446 hay 6,5V Cambie los filtro 2446, 2465, 2403,2446, 2444, 2455, 2428, 2521 pero la falla persiste   esperon me puedan ayudar con este tv?? otra cosa que se me olvido agregar fue que haciendo las prueba como le comente que para que quedara encendido los tenia que cambiar con el control la salida horizintal se quemo de nuevo voy a comprala de nuevo para seguir las pruebas.
manolo karvalo
hace 6 años
hola moviste el scren del flayback o no, y cambiaste los filtros de 47ufx160volt si o no
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. Seguro que usted todo el preset del flyback motivo de las líneas de retardo. No dice cuanto mide el scrin.
Reduzca el mismo hasta que las líneas no estén. Puede ser motivo que se apague por el desajuste del scrin.
El TSH tiene que ser de buena calidad o ponga uno de más amperaje . Y debe controlar todos los componentes que trabajan con el mismo.
Si coloca nuevo TSH y el tv le anda . Al dar PW presione por más que no salga imagen 062596MENÚ así entrará a modo serví y verá bien de imagen si le sale algún error. Comenté el mismo.
A lo mejor ya no se apague por reguló un poco el scrin.
chalazo01
chalazo01
169
hace 6 años
hace 6 años
Bien las lineas de retraso pueden indicar falta de los 180V reviso la salida de ese voltage desde el flyback al zocalo del tubo? aveces pierde continuidad esa etapa por falla en resistencias, falso contacto o corto en zocalo del tubo
