Nesesito diagrama tv.samsung modelo TX-R2728G CHASIS KS7B
Jinmy Fernandez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes compañeros me llego un tv samsung modelo tx-r2728g casis ks7b no trae el orizontal ni elregulador y no c que numero es si me ayudan con el diagrama les estare muy agradecido.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. el regulador es el de la fuente y el tsh. esto es para buscar en la web.
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Si es de la fuente
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega; embio diagrama solicitado....valora y comenta si fue de utilidad este aporte....salidos!!! https://www.mediafire.com/file/cf9g2bak20v072o/samsung-_chasis-ks7b-p-green.zip/file
Jinmy Fernandez
hace 6 años
No puedo descargar el diagrama amigo no se como nesesito su ayuda.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega: si tienes una pc haz clik en el link de letras azules y luego haz clik en el recuadro verde de mediafire y ya podras bajar el archivo...tienes q, tener en la pc el adove reader....comenta si ahora ya lo puedes bajar....ok...
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Hola amigo muchas grasias por su aporte.
Le comento q no tengo la pc. Y no pude bajar nada sin embargo consegui una placa q es el mismo chasis ks7b reemplase el regulador de la fuente WG750 y el tv ensiende normal despues de 5 o 10 minutos se apaga ya cheqie voltajes y todo esta normal q me sujiere ?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
es el mismo chasis....verifico si se mantienen los 130v en C821 de 330mfx200v..tomo temperatura en el TSH y ver q, no recaliente...mida en el pin 36 del lcv201.. y ver q, tension tienes cuando esta funcionando y cuando se apaga...tome tempertaura en el lc vertical y ver si no recalienta mas alla de los normal...el regulador de fuente recalienta o no...tome temperatura en el lc804 y medir si salen bien los 5v x el pin2...tambien revise los reg, Q808 de 5v y el Q809 reg, de los 3,3v...vea si al apagarce si siguen los filamentos encendidos...
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Buen dia compañero saludes ala distancia.
Le cuento que hice todo lo que me indico en el C821 330mf x 250v se mantienen 100v en el THS la temperatura es normal en el pin 36 del ICV 201encuentro 3v y 0 cuando se apaga el LA78045 vertical calienta un poco mas en el ic804estan bien los voltajes igual en los reg.Q808 yQ809 y cuando se apaga no hay filamentos.
Grasias por su ayuda.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola. en el C821 la tension al dar power deve ser de 130v...dices q, hay 100v...deves medir cuando el tv arranca y ver q, tension tienes en el C821 y si este votaje llega al fli-bak...cuando se apaga el tv mire si tal vez solo se apaga el filamento...eso lo puede comprovar cuando el tv se apaga mida en el C412 si estan los 180v para los amplif, de video...repase soldaduras en los pines del fli-bak...pueden haver soldaduras q, fallan al tomar temperatura y se abren..ok..
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Muy buenas tardes mi amigo y colega plaser de saludarle , estoy agrradecido por su tiempo y sus aportes.
Resolde gran parte de la placa , si estan los 130v en el c821 y si llegan al flibak despues de 10 minutos siempre se apaga por comppleto no solo el filamento ., mas creo que es el regulador que no es de la mismo chasis que estoy reparando(ks7b) el que reemplase es el wg75040 y no estoy seguro si es este el que lleva.
Paso a creer que es el regulador el que esta molestando.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega...fijese cuando se apaga x completo si tambien se queda si tension el +b...si tambien se queda sin los 130v q, van al fli-bak..ya es prob, de la fuente...comfirme lo sugerido...
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Buen dia cuando se apaga quedan 115v despues de un minuto se dispara el segundo relay y quedan 100v en el b+ en elc821 en el orizontal y 75v el filtron grande de la fuente
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
colega; se refiere al C803 de 470mfx450v....si se trata de ese capacitor el voltaje deve permanecer en los 165v si tiene 110acv en la red electrica...y 300dcv si tiene 220acv en la red electrica...pero no puede tener 75v...si eso fuera asi revise el puente de diodos D801s y el nt801 y ver si estan en buen estado...revise la llave general de encendido y ver si no estan fallando sus contactos internos...mida en los extremos del CX802S si esta presente la tension de la red electrica...repase soldaduras en la llave de encendido y en toda esa area..revise enchufe del equipo...
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Buen dia mi estimado que tenga exitos en sus labores.
Le comento que el tv que estamos checando el numero de chasis es KS7B y el C803 que lleva es de 250v x 470mf y el c821 es de 160v x 220mf. Ya resolde toda el area de la fuente y la placa del cañon , el unico que calienta mucho es el LA78045. Me gustaria embiarle imagenes por esta linea pero creo que no se puede.
Grasias por su tiempo he interes amigo.
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Hay algo mas cuando se apaga (despues de 10 minutos) se escucha un tronido en los parlantes.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
en la pagina q, figura abajo puedes embiar imagenes en estos espacion de comentarios....tovavia no esta en claro x q, en el C803 la tension baja a 75v como lo haz comentado...con este voltaje de 75v el tv no puede funcionar...en el C803 no puede bajar la tension..deve mantenerse en los 165v aun cuando se apague el tv,,,x ese motivo te explique todo lo q. tienes q, verificar en el primario de la fuente...abajo pagina para embiar imagenes...revisa lc de audio...mide tension en los pines 2y6 y 4 del lc vertical
https://es.imgbb.com/
Jinmy Fernandez
hace 6 años
Buenas tardes colega plaser de saludarle me disculpo por la ausencia le comento que mi problema continua con el tv. De tanto estar probando me quedo con lineas de retraso, el sircuito que ba en la plaquita del soque TDA6109JF ya no calienta como si no esta trabajando voltaje q llega 11v dc 25 ac. Creo que lo entregare asi. De igual manera le estoy agradesido por toda su coolaboracio y su tiempo grasias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
tal vez le este faltando la tension de los 180v q, salen del C412 de 22mfx250v...mida en el positivo del C412 si tiene los 180v...si no los tiene revise la R450 de 0,27ohm y ver si no esta abierta o quemada....si esta abierta cambiela x una de 1ohm 2w...mida si tiene los 180v en el pin6 del tda 6109jf...si no tiene ese voltaje en el pin6... tambien revise la L503 en el zocalo del tubo y ver si no esta abierta...ok..
Jinmy Fernandez
Saludes ala,distancia amigo colega pase buen dia
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: gracias por saludarme en este dia...igualmente para ti y familia en el dia de la madre...desde el sur argentino (felicidades)en este dia...saludos!!!!!!!!!!
Jinmy Fernandez
Grasias le saludo desde santa barbara honduras centro america.
Jinmy Fernandez
Saludes amigo colega le deseo feliz año.
Le cuento que el tv.sansum con problema que despues de 20 minutos de estar ensendido se apaga decidi comprarlo y le vendi otro al cliente aun lo tengo en bodega.
Hoy me llego un tv. Sony triniton de 27.
Modelo: KV-27FS120
Chasis:BA6.
El tv. Ensiende de inmediato se oscurece se escucha el audio y cambia canales si le subo al escrin se ve las lineas de retraso y sombras de las inmagenes.
Le cambie soque del cañon el sircuito TDA5108JF rebise diodos y resistencias y no logro encontrar el daño me seria de mucha ayuda alguna sugerencia suya grasias hasta pro
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: deve abrir un nuevo post ya q, se trata de otro tv...por el momento le pregunto si tiene OSD en pantalla...es decir aparece el menu en pantalla claro y nitido....q, tipo de sombras ve en pantalla...cuando da power o al arrancar el tv se ve bien las imagenes...??...
Jinmy Fernandez
Hola amigo no aparece los numeros ni la barra de bolumen osea no hay brillo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
en primer lugar deve ver si los filamentos esta encendidos luego de q, se apague la pantalla....si estan encendidos mida q, tension tiene en el pin11 del fli-bak ABL...deveria haver entre 7 y 15v....si no tiene tension ahi revise las R850-R574-y R585 y ver si no hay alguna abierta...mida en e lpin52 del lc001 y ver q, tension tiene en ese pin al dar power...
