Ok colega tengo el ic An5522 voy a realizar las mediciones y realizar el cambio de la R503 que me sugeriste comento luego
Le comento amigo nicomena que las tensiones estan ok segun el diagrama.cambie la resistencia que me sugirió y wala todo esya bien la raya desapareció esta completa la pantalla. De veras muchas gracias se lo agradezco, saludes desde Nicaragua..
ok..colega...me alegro q, mis aportes te haya sido de utilidad...la falla era esa R q, estava desvalorizada...(felicitaciones) por el logro...hasta otra oportunidad...suerte...saludos desde Argentina...!!!
Buenas tardes, el motivo de que esta resistencia se halla quemado ¿cuál es? normalmente son los filtros electrolíticos de la línea que alimenta este integrado, si no los ha cambiado puede observar que la resistencia en cuestión se calienta, a no ser que la sustitución es de más watios, cosa que no se debe hacer, por protecion del (CI) integrado el componente de más valor para su bolsillo. Saludos cordiales desde, España.
