TV LG CP-20J20MC NO ENCIENDE
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigos de la comunidad, estoy revisando un tv LG CP-20J20MC que no enciende, solo led rojo de stanby. B+ =  112.8v; H OUT = 0.01v; H VCC = 0v. y siguiendo la ruta desde el transformador T801 que dá los 13v y que llega al jungla TB1238BN en 9v al pin H VCC; me topé con el IC804 KA78R12 que en su entrada IN daba casi 13v y en su salida OUT medía 0v. Pero al aislar OUT y SW (pin 2y4) de la placa, la lectura en OUT =11.84v y SW = 4.48v lo que me demuestra que el IC804 no esta dañado....creo. Alguien me podría ayudar con algún dato para poder reparar este tv...muchas gracias...saludos lg21.jpg[100.09kb]
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
El pulso de de arranque llega al IC804 provenientes del microprocesador, si no llega ese voltaje es por quizá no esté trabajando el microprocesador o no estén presentes sus condiciones de trabajo. Voltaje (5v) en el EEPROM. Voltaje (5v )en el microprocesador Voltaje de RESET Y el buen estado del cristal de oscilación del microprocesador. Voltaje de los pulsadores de comando del panel frontal.
Javier Chavez C
hace 6 años
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados de la tarjeta principal
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
Hola Javier...el chasís es MC-83A
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
Ya tengo el diagrama, de todas maneras te agradezco. De tu comentario enterior, ¿qué condiciones debe cumplir el micro para que trabaje de manera óptima? ¿de quién recibe voltaje para que funcione correctamente?. Muchas gracias por tu ayuda...saludos
Javier Chavez C
hace 6 años
Ahi lo indique en mi primer comentario:
Voltaje de RESET
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
Amigo Javier, en el EEPROM están presentes los 5v, en RESET también hay 5v y en los pulsadores hay entre 4v y 5v a excepción del ch- (2.12v) y vol+ (3.12v). El cristal no lo puedo medir con mi tester, necesito uno que mida frecuencia..veré la forma de conseguirme uno. En el jungla no llegan los 9v al H VCC ni sale voltaje de H OUT.
Javier Chavez C
hace 6 años
Caliente los pines del cristal con el cautín y luego intente encenderlo
lookeador
lookeador
404
hace 6 años
Hola Javier...sabes, resolé todo el integrado jungla e hice lo que me comentaste de calentar los pines del cristal y eureka!!! el televisor encendio...ahora le voy hacer unos pequeños ajustes pues se ve un poco borroso, pero lo importante es que encendio el bendito televisor. Muchas gracias paisa...muchísimas gracias...por ahi te molestaré por otro "paciente"...saludos
