tv con linea horizontal falla de vertical
Televisor Daewoo CY8895C
jose luis machado gonzale
hace 6 años
hace 6 años
saludos colegas me llego un tv marca daewoo modelo dta-21a2 chasis cy8895c la cual desmonte el integrado vertical utc 78045 y voy a colocarle  LA 78040b pero antes de colocar el nuevo medí los voltajes en la placa y me arroja lo siguiente: pata 2  32v., pata 4  tierra, pata 6  33v indagando en internet veo que los voltajes correctos deberían ser de 24v a 27v. agradezco sus valiosas opiniones o si alguien tiene el diagrama de este tv. por favor
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Este vertical puede trabajar sin problemas hasta 35 volt, de todas formas cuando lo conecte va a consumir y debe bajar un poco el voltaje, por las dudas puede verificar el voltaje +B y de ser posible bajar un poco, el 78045 es un poco más fuerte que el 78040 pero puedes ir probando su temperatura mientras trabaja. Saludos y suerte
hace 6 años
saludos colega franklin su respuesta fue acertada gracias por la ayuda, ya coloque el nuevo integrado vertical la 78040b y al encender el tv sorpresa!.. abrio bien la pantalla pero con el famoso efecto cojin o almohadilla , apague y revise y me encontré con el regulador del pincushon con las soldaduras frias resolde y listo!... la tv anda bien y ya abrio la pantella totalmente, dejo esta experiencia para cualquier colega que le pase algo similar
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok , me alegro hayas resuelto. Mucha suerte en próximas reparaciones. Saludos
hace 6 años
igual colega gracias y que DIOS te bendiga mas exitos
