TV sony wega modelo kv-25fv12c imagen oscura
hector zumaeta mori2016
hace 6 años
hace 6 años
TV sony con imagen oscura, todos los voltajes presentes el IC tda 6108jf, cto IK 3.7V salidas RGB 165v cada uno, aparece en la pantalla el display del canal, del volumen del video con el color respectivo verde, solicito apoyo... Gracias
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
hace 6 años
ademas del numero de chasis enque etapa del tv. has checado para tratar de solucionar la falla
hace 6 años
El número de chasis es BA5, deme un apoyo porfa
hace 6 años
Revise en la etapa del zócalo el cto IK, el IC TDA 6108JF y todos los. Voltajes me marcan bien, encontré en el cto. ABL una resistencia de 22K abierta lo cambié y se pudo observar el display del canal, volumen, video., puse el DVD se logra ver la imagen pero con la imagen oscura
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Si se ve oscuro puede ser varias cosas.  falla circuito ABL.  Controle compinrntes uno por uno en este circuito . Mida la tension antes .  Poco scrin . Reducido. O problema del flyback . Capacitor que está en el tubo a masa.  De 2kv.  Mida scrin . Luego aumente lentamente y vea la imagen si mejora o no. Si al aumentar la imagrn ackara o no. Si da líneas de retardo  reduce lento hasta que desaparezcan.   entre a menu de usuario y vea si el brillo y contraste aumentan y disminullen bien manifestándose en pantalla ese cambio.  Si la tension de filamrnto se  encuentra reducida también se ve oscuro. Controle componentes. O aumenta la tensión con fuente externa como prueba.   Puede ser tubo malo ya agotado.  puede hacer prueba de rendimiento al mismo . Colocando a cada cátodo una R de 150k   a masa. Prender el tv y medir las tensiones en cada uno.  Deben estar iguales. puede ser incluso problema de Zócalo.   si no me  entiende en algo pregunte.   R533= 33k NO de 22k en un chasis BA6 que es distinto al que usted dice esas R son de 22k. Que llevan otra cerigrafia. Vea cotronla todo el circuito. Componente por componente desde el pin 11 del flyback. Empezando por R 435 de 100k. Que va a masa .
hace 6 años
Probé con DVD se ve la imagen y tiene sonido pero la imagen se ve oscura
luis tartaglia
hace 6 años
Como NO comentó de un principio que cambio esa R del ABL. Debe tener otro componente dañado en ese circuito. Si se giha no son muchos ni caris cambie todos por nuevos.
luis tartaglia
hace 6 años
Que cerigrafia tiene esa R 22k que cambiaste ?
luis tartaglia
hace 6 años
Que tension tienes en el pin 10 que corresponde al ABL?
hace 6 años
R533, en el pin 10 del flyback 12VDC, también probé el TRC con una resistencia de 10K/3watts
Los colores se saturan tenuamente no son muy intensos en especial el color verde verde
luis tartaglia
hace 6 años
Arriba en mi aporte te deje el valor de la R según ese chasis BA5.
MIDA las tensiones de cada cátodo y comente. No se las guarde para usted. Si EL verde emite diferente también su tensión debe ser diferente.
luis tartaglia
hace 6 años
Importante. Mida y comente tensión de croma en D511 en su cátodo debe tener 200v. Luego mida en KR-KG-KB y comente.
hace 6 años
Tensión en el cátodo D511=195.8v
KB=166V.
KG=158V.
KR=168V.
TENSION EN EL FILAMENTO H2-H1=2.2V
R534=18K
hace 6 años
Pin 10 ABL=10VDC
luis tartaglia
hace 6 años
En el diagrama que te pase dice otro valor de las resistencias . Primero mencionas R 534 y ahora R 533.
hace 6 años
R534=18K ...en el diagrama dice: 36K
R533=abierto, en el diagrama: 33K
luis tartaglia
hace 6 años
Que colores tienen las 2 R
hace 6 años
R534=marrón, rojo, negro, gris, dorado
hace 6 años
Voy a procederá descartar el TRC, aunque el voltaje en los filamentos me parece que está muy bajo, comenté porfa
hace 6 años
No pasa nada, igual, imagen oscura
luis tartaglia
hace 6 años
Marron= 1
Rojo= 2
Negro = 0
R = 120 ohm . Que no es lo mismo que 18k. Para ser de ese valor tiene que ser. Marrón -gris- naranja
luis tartaglia
hace 6 años
Tensión de filamrnto si está midiendo bien no puede ser de 2,2v es muy pobre. Mínimo 6,5v.
En la placa del tubo lleva una R 717 de 2,2ohm . Hacele un puente y ve si mejora la imagen y mide la tensión de filamento de nuevo. comenta
hace 6 años
La imagen no mejora, el voltaje del filamento ahora es de 2.5VAC
luis tartaglia
hace 6 años
Cambiaremos el rumbo de la reparación pensando ahora que es por falta de alimentación a filamento ok.
Retira un extremo de R 717 y desolda el pin dé H nada que no de en impreso. Ok. Luego agarras un cable un poco más dé 1/2 metro y le das 3 vueltas al núcleo de flyback y los extremos del cable lo surldad en los pines de filamrnto. Pregunta si dudas
hace 6 años
Los extremos de la bobina me marcan 4.5vac,el filamento se enciende notoriamente, la imagen se sigue viendo oscuro, no sale la imagen con la típica lluvia pee si se ve con claridad que el filamento se enciende con bastante fuerza
luis tartaglia
hace 6 años
#no sale la imagen con ma tupica lluvia#
¿ como sale?
hace 6 años
En los extremos de la bobina me mide 4.5VAC, el filamento se enciende y se ve que es muy luminoso pero la imagen se ve igual de oscuro, se logra ver el logotipo del DVD, pero no se ven los canales y no sale la típica lluvia como en todo televisor cuando no tiene antena
luis tartaglia
hace 6 años
Amigo usted dice que tiene imagen oscura. Yo interpreto lo dicho , Que tiene video. Pero oscuro. O sea imagen de canal oscura. Que no es lo mismo no tener imagen.
Ando lo pasa a modo tv se muestra imagen o el OSD y ver el brillo y el contraste encque valor está. Es raro que al aumentar la tensión de filamrnto siga igual. Debe iluminar más la pantalla con o sin imagen.
hace 6 años
Se ve pantalla oscura Y el OSD, EI BRILLO al 100,el contraste al 90, claro la pantalla se ilumina pero no se ve nada en modo TV solo el OSD, A LO WUE YO ME VOY ES PORQUE NO SE VE LA IMAGEN LLUVIOSA COMO CUALQUIER TV SIN ANTENA
luis tartaglia
hace 6 años
Mide la tensión correspondiente al ABL en el IC 301. En el pin 10. Para evitar hacer corto mide en el extremo de R 273 de 10k que va asia el jungla. y comenta.
hace 6 años
solucionado
hace 6 años
hace 6 años
Mañana le cambio esa R534 por 36K, espero que sea eso, pero se todas maneras estaré esperando atentamente su apoyo profesional
luis tartaglia
hace 6 años
En el circuito ABL tienes un par de diodos cambialos.
luis tartaglia
hace 6 años
Arriba te subí el circuito ABL que sale del pin 11 del flyback. Controla todo debe dar lecturas exactas el tester . Ante la duda la retira y mide.
hace 6 años
Problema solucionado, cambié todos los componentes del circuito ABL, por componentes nuevos y con resistencias con los valores de acuerdo al diagrama, esta funcionando ya paso la prueba, agradezco a Luis tartaglia.
luis tartaglia
hace 6 años
ME alegro lo solucionara. Pero calificó mal . Como se da solución a sí mismo. Creo que yo me merecía dicha calificación.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Cuando se califica mal queda ese sabor amargo a quien le correspondia ese derecho pero lamentablemente ya no hay nada que hacer
TEMA CERRADO
