Tv sharp 14" se apaga
Televisor SHARP 14LK22
nano cibernetica
hace 6 años
hace 6 años
Les agradesco de antemano, que Dios los vendiga,muchas gracias modelo; 14lk22w chasis; mcs-m27a        94v-0 ref; fly bak bsc21-2651s regulador; str g5653 Ya le retoque todos los puntos soldadura  El tv prende y nomas da imagen la pantalla hay mismo se apaga, en el +b hay 133v ¿como ven los 133v en +b sera q esta por encima de lo normal?
juan carrillo
hace 6 años
hace 6 años
el voltaje +B esta bien lo primero que vas ha hacer es cambiar el socalo del cinescopio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: segun diagrama q, tengo a la vista...(no se si es el mismo)... el +b deve estar en los 130v en C753-C754...cambie el C753 de 100mfx160v...mida q. tension tiene en el pin1 del fli-bak...abl....mida q. tension hay en el pin8 del lc801...mida cuando apaga el tv si se queda sin tension de +b o queda en satand-by...este diagrama tiene como jungla el  lc801-lx3554ce...comente si es el mismo q, tiene en su placa...ok....saludos!!
nano cibernetica
hace 6 años
Te agradesco tu ayuda nicomena2015
El micro que tengo aca es el ic801
Ix3564cen3
En la r753 su valor es de 120k la cual toma la muesta de +b ,le coloque una r de 10k y el +b bajo a 130v pero se apaga igual
nano cibernetica
hace 6 años
Alguien q me pueda ayudar con este tv sharp, por favor
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
colega: la R753 no tiene nada q, ver con la tension del +b...esa R 753 esta entre el +b y masa...y es para descargar el C753...esa fuente no tiene optoacoplador...de modo q, retira esa R de 10kohm se va a recalentar y quemar...si se apaga deve ser x otros motivos...mide en el pin8 del lc801..deve haver 3,2v al dar power...pin49 deve haver 3,5v...comenta esta mediciones...
nano cibernetica
hace 6 años
te agradesco tu ayuda colega, el ic801 en el pin8=3.4v y en el pin49=2.0v
nano cibernetica
hace 6 años
colegas auxilio alguien que me pueda ayudar , debo de entregar este tv, tengo el cliente encima, el tv lleva tiempo aca en el taller y no le encuentro la falla,gracias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
prueva levantar una patita de la R613 de 10kohm y ver si ya no se apaga....tambien baja un poco la tension de screen desde el potenciometro q, esta en la perte inferior del fli-bak--lo giras hacia la izquierda un poquito y ves si ya no se apaga...ok...mide la tension del +b en el momento q, das power....despues en stand.by...
nano cibernetica
hace 6 años
Quite la R613 de 10k ,le baje al screen hasta quedar la imagen en l pantalla un poco oscura,
+b nomas oprimo power 129.8v y hasta q se apaga se sostiene en 129.8v
+b en stand.by 132.9v
Igual se sigue apagando hay mismo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
prueva levantar una patita de la R807 q, va al pin49 del lc801..y ver q, pasa....si igual se apaga levanta una patita de la R812 de 100ohm...y ver resultados...en el pin49 deve haver 3,5v....la medicion en el pin8 de 3,5v deve ser justo cuando hay imagen en pantalla...despues q, se apaga el tv no sirve...hay q, tener la punta conectada en el pin8 antes de q. aparesca imagen y sin sacar la vista del multimetro dar power y ver si baja la tension a menos de 3,5v en ese pin...comentar...
nano cibernetica
hace 6 años
nicomena, te agradeszco tu colavoracion pero me toco entregar el tv, muchas gracias por tu colaboracion
