TELEVISOR SAMSUNG MODELO TX-R2035 QUE NO PRENDE
Televisor Samsung TX-R2035
Raphita
hace 6 años
hace 6 años
TENGO LA SIGUIENTE FALLA EN EL TELEVISOR MENCIONADO A VER SI UN AMIGO COLABORADOR ME AYUDA.  ESTA FALLA SE LE PRESENTO EN LAS MISMAS CONDICIONES AL AMIGO GREGORIO SUAREZ HACE DOS AÑOS Y EL MENCIONA CON LA AYUDA DE LOS COLABORADORES LOS PASOS PARA SU REPARACION, YO HE HECHO LOS MISMOS PASOS PERO NO DOY CON LA FALLA. RESULTA QUE AL ENCHUFAR EL TV, PRENDE EL LED DE STANBY Y AL PULSAR ON SE APAGA EL LED VERDE PERO NO ENCIENDE, SE ESCUCHA QUE ENTRA EL RELE RL801S Y A LOS SEGUNDOS SE DESACTIVA NUEVAMENTE, LE DOY A APAGAR POR EL SWICT Y NO APAGA, NO HACE NADA. LO DESENCHUFO Y ENCHUFO NUEVAMENTE Y PRENDE NUEVAMENTE EL LED. EL VOLTAJE EN EL FILTRO PRINCIPAL ES DE 171V, EL VOLTAJE EN +B EN STANBY ES 97.4V Y CUANDO SE PULSA ON PASA A 136.4V Y SE QUEDA EN ESE VOLTAJE. VOLTAJE EN C817 =8.5 STANBY Y 10.51 EN ON. VOLTAJE EN C819 = 8.3 STANBY Y 10.13 EN ON.  LOS VOLTAJES EN EL MULTIRREGULADOR (KA7632) SON LOS SIGUIENTES. PIN       VOLT. STANBY    VOLT. ON 1             8.2V                       10.4V 2             8.2V                       9.8V 3             3.02V                     3.02V 4             0.28V                     1.9V 5             0V                           0V 6             0.4V                        1.9V 7             1.8V                       0.6V 8             9.4V                        8V 9             3.3V                        3.3V 10           0V                           0.5MV SI ALGUNO DE LOS CAMARADAS TÉCNICOS DEL FORO HA TENIDO UNA FALLA SIMILAR Y PUEDE DECIRME SI LOS VOLTAJES ESTAN CORRECTOS  O CUAL DE ELLOS ESTA FUERA DE RANGO O DONDE CREEN QUE PUEDA ESTAR ORIGINANDOSE LA FALLA LE AGRADECERÍA. HE CAMBIADO VARIOS FILTROS DE LA FUENTE Y CHEQUEADO DIODOS Y RESISTENCIAS PERO LA FALLA NO LEVANTA
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. si desconectas el pin 4 tiene que encender directo el tv. y tambien revisa el tsh. y el drive.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. que numero es el chasis del tv.
Raphita
hace 6 años
Chasis ks9b.
A los voltajes en el regulador ic801s 5q0761 rth son
Stanby. En on
Pin 1 165.3v. 163v
Pin 2 0v. 0v
Pin 3 13.5v 16.7v
Pin 4 0.3v. 0.5v
Pin 5. 1.5v. 2.5 v
Son correctos estos valores?
Angel Jinez Montecillo
hace 6 años
Cambia el transistor de salida horizontal, aunque te marque bien cambialo.
Raphita
hace 6 años
Ya logré que arrancará aunque presenta un ruido como en el cañón del TRC o el yugo, voy a cambiar los filtros C303 y C304 que están secos a ver si arranca perfecto.
Bueno la falla estaba en el transformador del circuito horizontal T401A que estaba abierto. Gracias colega por tu sugerencia
Raphita
hace 6 años
Saludos colegas.
Les cuento que cambie los filtros indicados y la falla no cambio, sigue con el ruido como fuga y no puedo detallar en qué punto es, meto oído y me pareciera como en flybac y yugo al mismo tiempo, el tele da señales de arrancado pero sin deflexión es decir nada en pantalla.
Alguna sugerencia para terminar de llegar a falla?
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. los volt. que debe haber en cada pin del ic. multi regulador ka7632 es `pin 1 y 2 - 12.5volt. el pin 4 es pwr, pin 5 -gnd pin 8-8volt. pin 9- 3.3volt,  por lo tanto tienes voltages diferentes, saludos
Raphita
hace 6 años
Aha pero desolde la bobina L807 y L808, es decir deje libre el punto del diodo D806 y medi en el filtro C819 y el voltaje se mantuvo igual. Es posible que me esté afectando el +B que da 136V o la fuente primaria?
manolo karvalo
hace 6 años
es en la fuente primaria que tienes que revisar y despues la secundaria para que el +b sea de 125volt, por eso revisa los filtros que estan despues del choper y los que estan seca del flayback, tambien revisa los diodos de esas etapas
Raphita
hace 6 años
El tele arranco pero con ruido como fuga que pareciera en yugo y flybac al mismo tiempo, cambie los 2 filtros y nada, da señales de arrancado pero sin deflexión en pantalla.
Alguna otra sugerencia camarada?
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. lo que puedes hacer es con la luz apagada enciende el tv. aber si se logra ver alguna luz azul que salga del cuerpo del flayback o la fuga este abajo del flayback si no vez nada de eso puede ser que el tubo este reventado ahi donde esta el yugo para ver eso tienes que desmontar el yugo de ahi del cuello del tubo pero ten cuidado
Raphita
hace 6 años
No había medido el voltaje después que te comente que había arrancado, pero el +B da 122V y en los puntos 1 y 2 del multirregulador le llegan 11.5V, es decir aun no le llegan los 12 volt. Voy a preparar la lampara para metersela para descartar en si que sea la fuente... o pudiera ser que por la falla de fuga que creo que es en el flybac me este privando un poco a la fuente?
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. tencuidado para trabajar el tv. si tiene fuga el flayback te puede dar un golpe de tencion
Raphita
hace 6 años
No había observado bien en la oscuridad pero el filamento del TRC prenden con una luz tenue y muy opaca y la pantalla también ilumina con luz muy opaca. Es problema del voltaje que sale del flybac?
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. prueba con otro flayback pero antes resolda los pines del flayback y cambias el filtro del +b. puede estar desvalorado y tambien revisa los filtros y resistencias y diodos que estan despues del choper
Raphita
hace 6 años
Ya realice las resoldaduras pero nada y de cambiar el flyback se me hace dificil porque no dispongo de otro y debo estar seguro que sea el para poder comprarlo, Te paso los voltajes que medi en arrancado a ver si por ahi se puede concluir. +B = 122v C817 = 11.7v C819 = 11.4v D406 = 14.3v DR01S = 20.8V (ray - x) C409 = 14.2v C410 = -13.3V deberia ser negativo este voltaje? C412 = 155V Deberian ser 180V. quien puede privar la caida de tension a 155v? cambie el C412 puntos 8 y 11 del flyback 155v deberian ser 180. Es posible que el daño este en el flyback? En espera de tu proxima orientacion
Raphita
hace 6 años
Perdon no medi bien; puntos 8 y 11 del flyback (ABL) 9.3V
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega; no menciona n° de chasis...si se trata del chasis KS9B...revise el TSH y ver si no esta en corto...la tension en el +b en C821-822- deve ser al dar power de 125v...deve provar la fuente sola retirando el TSH de la plava conectando una lampara de filamento de 60-75w entre el +b y masa o entre el positivo del C821-822- y masa para ver si regula en los 125v con carga simulada...los voltajes del multiregulador parece estar dentro de lo aceptable...136v en el +b esta muy elevado...aunque puede ser ya q, no arranca la etapa hor,..no hay consumo sobre el +b....prueve la regulacion de fuente y luego se vera la etapa hor,...saludos!!!
Raphita
hace 6 años
Si ese es el número de chasis... Bueno mañana hago esa esa prueba para ver si me regula el voltaje adecuado y te comento.
Gracias mano
Raphita
hace 6 años
Buenas noches colega.
Atendiendo tu sugerencia llegue a la falla, estaba en el transformador del horizontal T401A que estaba abierto del lado vertical. Aún quedó con un ruido como fuga en el TRC o el yugo pero voy a cambiar los filtros C303 y C304 que están en serie al punto 5 del circuito de deflexión vertical que están secos para ver si arranca bien.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
muy bien colega vas bien encaminado...si ya enciende bien el tv cambia esos filtros y luego ves si desaparecen esos ruidos...fijate bien de donde salen esos ruidos...verifica si no es algun esacape de alta tension en el chupete del tubo..o si el ruido salen x los paralantes o sale del fli-bak...verifica eso...ok...si logras reparar esos ruidos no olvides volorar mis aportes...ok...saludos!!
Raphita
hace 6 años
Ya cambié los filtros pero la falla persiste, meto oído y el ruido como de fuga y no puedo detallar punto exacto, pareciera en flybac y llugo al mismo tiempo. El tele da señal de arrancado pero sin deflexión, es decir nada en pantalla.
Alguna otra sugerencia mi estimado?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola : deves asegurarte si no hay algun escape de alta tension en el fli-bak..ya sea en su cuerpo o alguna plnchadura en el cable q, va al chupete del tubo...para eso deves observar esto en un cuarto completamente a obscuras...ya q, si hay luz no se vera si hay algun salto de AT...esto es lo primero a tener en cuenta...luego tratar de definir de donde viene ese ruido...comenta si encienden los filamentos...
Raphita
hace 6 años
Bueno no veo fugas de corriente por ningún lado pero creo que es en el flybac internamente y no prenden los filamentos del TRC
Raphita
hace 6 años
No había visto a plena oscuridad pero si prende los filamentos y la pantalla
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si ves q, tienes filamentos encendidos y ves poca iluminacion en pantalla...levanta un poco el screen y ves si aumenta el brillo en pantalla...puede q. tengas tubo agotado...mide en C412 de 22mfx250v si tienes el voltaje de 180v para los amplif, de video...mide q. tension tienes en los catodos del tubo...antes no tenias audio...?...ahora hay audio con el cambio del fli-bak...
Raphita
hace 6 años
No he cambiado flyback, solo el transformador driver horizontal, pero me preocupa es el ruido, que meto oido y me pareciera que fuera en flyback y yugo al mismo tiempo ademas los 180v no llegan al tubo, estan llegando 154v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
estas seguro q, es chasis KS9B...si lo es mide en C412 si tienes los 180v...no dices en q, punto tienes 154v... menciona q, voltaje tienes en +b en el C821-822-..deve haver 125v....uvica el potenciometro en la parte inferior del fli-bak y giralo un poco a la derecha y ver si aparece mas iluminacion en pantalla...si aparece ver si llena toda la pantalla...cambia los C817 y 819 de 1000mfx25v en fuente...cambia el C414 de 0.047mf q, esta a la salida de los pines 8-11-ABL del fli-bak...y ver si ya no hay ruidos..
Raphita
hace 6 años
Buenas noches nicomena20.
Si ese es el chasis. En los filtros c821 y c822 hay 122V. Los filtros C817 y C819 ya los cambié. Mañana realizó las pruebas que me sugieres y te comento.
Gracias por tu colaboración
Raphita
hace 6 años
Buenos dias
Te cuento que realice el procedimiento y nada la falla aun continua cambie C414 y nada. Te paso los voltajes que medi en arrancado a ver si por ahi se puede concluir.
+B = 122v
C817 = 11.7v
C819 = 11.4v
D406 = 14.3v
C409 = 14.2v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
el +b esta un poco bajo...deveria estar en los 125v...cambio el C821 de 100mfx160v...el voltaje en el C410 deve ser negativo...en el pin8y11 no puede haver 155v...ese pin es ABL y deveria andar entre los8-15v...no puedo asegurar si el fli-bak esta dañado...ya q, en el C412 hay 155v...algo esta funcionando el fli-bak...pase la mano frente al tubo y vea si hay estatica...hay q, hacer un analisis mas profundo...levante una patita del C405 y vea si aprece iluminacion en pantalla...comente q, tension tiene de screen en el zocalo del tubo...ponga el volt, en escala DCVx1000v y mida screen...
Raphita
hace 6 años
Gracias hermano por tus sugerencias, este tele me tiene loco.
corrijo, en puntos 8y11 ABL del flyback hay 9.3V. cuando coloque 155 me equivoque.
aumente el scrin en flyback y la pantalla ilumino mas, claro con rayas y distorcion.
Mañana compro el C821 y C822 para hacer ese cambio
Pero me preocupa el ruido en Flyback. lo arranque sin el yugo y no hizo ruido, pero el yugo esta bueno no esta en corto.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si con el yugo desconectado no hace ese ruido puede ser q. tengas algun prob, ese yugo q. no se ve a simple vista....haz la prueva ..busca otro yugo para ese tv...si es de 21"... lo puedes sacar de alguna placa en desuso en algun taller q, se lo presten solo para provar si no hace ese ruido...ok
Raphita
hace 6 años
Buen dia. Bueno compañero creo que no sea el yugo, lo saque y se ve impecable y el valor es el siguiente: H1-H2= 3.7 ohmios y V1-V2= 9.7 ohmios.. voy por los filtros C821 Y C822 y mas tarde re comento.
Raphita
hace 6 años
El yugo se ve bien y cambie los filtros C821 Y C822 y la falla igual. Ya lo que me queda es sacar el flyback a ver si aquí es la falla
Edfrant
hace 6 años
hace 6 años
Hermano buenas noches, te recomiendo que armes tu lampara de cortocircuito y la utilices para descartar fallas en la fuente pues esta te serviria de mucha ayuda para descartar si hay problema en ella, si al instalarla el bombillo enciende y7 el tv no prende quiere decir que la falla esta en el area de la fuente, pero este tipo de falla se presentan cuand el integrado de ocho patas  eprom  esta fallando mide el volteje EN EL PIN 8  en el y en (B) Y  del flaybak
Raphita
hace 6 años
Gracias hermano lo tomaré en cuenta
Raphita
hace 6 años
Edfrant consegui el transformador de salida horizontal abierto, lo cambie y el televisor arranca, el +B subio a 122V pero quedo con ruido como de fuga que no puedo diferenciar si es en yugo o flyback, lo prendi en oscuridad y la pantalla ilumina muy opaca al igual que el filamento del TRC, igual se observa que magnetiza y desmagnetiza la pantalla, le llegan 160v al abl del trc.
Que otra sugerencia me puedes dar?
luis tartaglia
hace 6 años
La fuga te darás cuenta por el ruido y olor a ozono. En la oscuridad la tienes que ver.
El ruido puede ser tictic......
Rápido o shiiiiii o algo así. Como fritura. esta fuga la puede manifestar abajo del mismo. En el cable de alta tension o en el chupete. También el flyback se queja cuando está fuera de frecuencia. El cristal malo.
Desconecta la placa de tubo y ve si hace ese ruido. Comenta. El tubo - chupete debe estar limpio al igual que el cable . Limpia todo con alcohol .
Raphita
hace 6 años
Buen dia amigo y gracias por tu apoyo.
La fuga no la veo en oscuridad ni huele a nada, el ruido es shiiiiiiiii o es una alta oscilación del flyback como tu dices. Yo creo que la falla puede venir por falta de los 180V en el punto 5 del flyback y los 122v del +B. El +B deberia ser 125v y esta bajo pero ya he cambiado prácticamente todos los elementos asociados a esas lineas y nada. Te cuento que la pantalla ilumina sin sintonia y con lineas de retraso al subir el scrin. Desconecté el chupete al tubo y el ruido continua igual.
Ante estas pruebas que mas puedo checar a ver? sera el flyback?
Raphita
hace 6 años
Este es el ruido que se escucha. Cambié flybac y nada de nada siguió el ruido
https://youtu.be/6OYTZq1jVNE
Edfrant
hace 6 años
si no es el flay bak revisa las bobinas ellas tienden a hacer ruidos cuando estan en corto o pierden su iman yo tube un ccaso parecido harmano y si te sirve puntea....
