Buenas Tardes, si este chasis lleva un relé para comandar la PTC y se recalienta, puede que hayan quedado pegados sus contactos, puede ser que la PTC este en mal estado, es sencillo la cambia, es menos complicado de hallar un relé por ejemplo, la puede sacar de cualquier chasis que ya no se use. Pero es bastante raro lo que cuenta. Retire el relé y mida, busque cúal de todos los pines corresponde a las llaves internas.
buenas tardes amigos ya eh intentedo lo q me han dicho y nada ademas cuando lo pongo por la lampara de seguridad cuando la luz se vuelve tenue se apaga,no se que mas hacer sera que cambio las dos piezas??
Sea más específico en la repuesta .
Voy a entender que retiro la PTC y no mide nada.
Que retiro el relay para medir su bobina y nada.
Y tampoco lo alimentó con una fuente externa y nada.
Que no tiene tensiones de salida de fuente.
De cuanto Watt es el foco y exactamente donde lo pone?
Hola Javier. Se dice que nada tierne que ver la PTC con el funcionamiento de la TV. Te digo que me di con casos que los tv no andan por el mal estado de la PTC.
Jamás me tocó alguna experiencia como la que usted comenta mi estimado Luis.
Como aporte al consultante:
En teoría se demuestra que el circuito desmagnetizador y fuente, son circuitos independientes.
Comparativamente equivale a dos focos (A y B) instalados en paralelo en la línea de AC, donde el foco A , representa al circuito desmagnetizador y el foco B representa a la fuente en la tarjeta principal.
Mientras no haya algún corto circuito en A, esté o no esté dicha carga, el foco B en buenas condiciones, tiene que funcionar ,o sea ,la fuente.
