URGENTE Tengo un monitor LG modelo C17LC-0
paulleiva
hace 6 años
hace 6 años
El monitor enciende todo bien , pero cuando toco los pin del cable que va conectado a la PC se va la imagen, me podrían decir por favor que puede ser? Desde ya muchas gracias
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Debe tener algún cable cortado internamente que según la posición hace contacto y tiene imagen y cuando deja de hacerlo se va la misma.  O la ficha suelta donde conecta con la pc o los pines desoldados en la placa madre . También hace eso cuando los pines de conexión están con sulfato verde y oxidados. siña bien las tuercas  donde conecta la ficha. Para un monitor común.
paulleiva
hace 6 años
Gracias, si es verdad que tiene un poco de óxido en las puntas y si cuando dejo de tocarlos vuelve la imagen
luis tartaglia
hace 6 años
Bueno . Compré un desoxidante y ponga allí. W40 y otro. Suerte. Califique los aportes
paulleiva
hace 6 años
Gracias
