TV Sony Trinitron Modelo KV 25FS100. Quema L525 8mH y Q522 Pin Out
Felix Camargo
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, estimados colegas y amigos. TV Sony Trinitron Modelo: KV 25FS100. Chasis: BA6 - IC Al prender el TV, prende y al momento se calientan y empiezan a salir humo se quema el L525 Inductor 8mH mili henrios (95521 N7), y Q522 Pin Out (KTC4370A) se pone en corto, los cambie y lo volvió a quemar. Lo apague, y al tocarlo quemaban demasiado, que no se los podía tocar. Indicar que cambie el IC561, porque salia la pantalla, como efecto de cojín. No tengo mucha experiencia. Por lo que quisiera por favor amigos, colegas su apoyo, muchas gracias.
Electronica_GuSi Uruguay
hace 6 años
Que alimenta ese transistor ?donde esta ubicado, fijate que no aya un corto mas adelante
Felix Camargo
hace 6 años
Amigo Kondor28, ahi te dejo parte del diagrama, indicando los 2 componentes que se queman, al momento que se prende el TV. he revisado algunos componentes asociados. Tus suegrencias, que podría estar mal. Saludos
Felix Camargo
hace 6 años
hace 6 años
La Solución: Cambiar los siguientes
La Bobina: L525
R596, R598, R575 y C571, C597, C547
Para el Transistor: Q522
C526 y D506.
hace 6 años
Fíjate que no tengas en corto el Ic561, el d506, c508, d505, c507, c510, c511...
Antes de cualquier prueba desconecta la bobina L608 del lado secundario de la fuente pones una lampara de 100w como carga y verifica que el voltaje +b este correcto.
Felix Camargo
hace 6 años
Amigo Kondor28, Realizare las pruebas que me indicas, comprare un foco de 100w, para ponerlo en lugar del Bobina L608, Una consulta el Inductor L525, se puede colocar en una sola posición o no hay problema se se pone en cualquier posición. Tus sugerencias, te comentare el resultado. Gracias
Felix Camargo
hace 6 años
Amigo Kondor28, he realizado las Mediciones: D505=>533, D506=>439 Mediciones: C506=>691pf, C507=>19.36 nf, C508=>55.6 nf, C5010=>966 pf .055 uf, C5011=>.760uf Le quite el L525 y Q522. sin esos componentes puedo hacer las pruebas de voltaje en el IC561, te comento que le hice el cambio del IC561, tal vez me toco fallada, como determino si el IC esta en corto? Tus sugerencias, te comentare el resultado. Gracias
hace 6 años
Pues básicamente entre pin 4 que es tierra y los demás no debe marcar corto, y entre todos los demás tampoco.
Felix Camargo
hace 6 años
Hola amigo Kondor28, cambie el Q522 y el L525 y conecte la lámpara de 100w en lugar de L608. Para realizar las pruebas. El tv en ST no da Voltaje en +B. Al dar power el +B mide 115v luego se cae a cero.
Felix Camargo
hace 6 años
La lámpara prende fuerte y luego se apaga. El ST parpadea 2 veces seguidas. Eso es signo de corto? Donde podrías estar el corto
El IC561, realice las pruebas según tus indicaciones y no mide corto. Prueba en placa. Tus sugerencias. Gracias.
