tv tonomac mod. to-4-21-slim-b.- No baja el volumen.-
toscano2017
hace 6 años
hace 6 años
hola señores maestros tengo esta tv, chasis psw29uta-1b;  la que primeramente cambie el vd581 estaba en corto y abierta la r581, cambie estos repuestos prendo la tv y el volumen al maximo, en la pantalla aparece la barra de volumen pero no responde el control ni la botonera, cambie el ic de audio y sigue igual, lo raro es que aparece la barra de volumen pero no responde.- aguardo ayuda desde ya gracias.-
toscano2017
hace 6 años
agrego mas informacion la tv hace la busqueda automatica de canales aparecen todos mientras busca pero no memoriza, y note tambien que por hay se prende y aparece como dos anillos entrelazados, como algo que esta en modo service, por hay aparece unas grilla de codigos, lastima que no logre descubrir aca como levantar una foto, tambien por hay se le prende y queda la pantalla oscura , si esta en audio video solo se ve av. en verde amarillento, se le apaga y prende nuevamente queda azul , cambie la eprom de una placa que tengo pero no cambio nada.- espero ayuda gracias.-
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes, la falla que dice, en realidad no tiene nada que ver con el amplificador de audio en si, esta falla pasa mas bien por el panel de controles el TV o sea las botoneras donde cambia manualmente de volumen, de canales, ingresa al menú, etc. Puede intentar solucionar este drama, desconectando la botonera y volver a encender el TV a ver que pasa. El panel de botoneras o pulsadores, tiene conexión propia no hace puente entre el panel del IR así lo puede desconectar sin problemas.
toscano2017
hace 6 años
hola sr. Neg. desconecte la botonera y prendi la t v pero no cambio nada sigue igual , con el volumen al maximo y no responde el control, la imagen perfecto, solo cuando se entra a menu y ajuste de imagen , es como que se estira la barra que se selecciona, no memoriza los canales, al cambiar menu idioma por ejemplo esta en ingles se le cambia a español y al apagar y prender esta todo en igles, en la pantalla margen superior izquierdo aparece una m , tuve midiendo tension en el tuner estan los 32v, 5v. agc 2,5v.-
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Huy que raro, mire instale un zócalo de 8 pines 4 por lado y pruebe con una memoria virgen...
toscano2017
hace 6 años
hola buen dia aca donde yo vivo no tengo venta de repuesto tengo que viajar a obera o posadas en misiones, el lunes voy a ver si consigo, .-
-un dato en la memoria eprom tiene 3,2v es correcto?.-
toscano2017
hace 6 años
hola Señor neg2013, solucione la falla , comento: La pista de tierra estaba semi cortada frente a la eprom, note que tenia otro color la pista, se nota que ingreso alguna sustancia corrosiva, descubri porque estaba didando del voltaje que alimenta la eprom, medi tomando la pista de tierra cerca de la eprom me daba 3,25, tome tierra desde el sintonizador me daba 2,9, recorriendo la pista, vi ese color diferente , aggarre una oja de sieera afilada que tengo, saque la pintura y sulfatado, limpie y un puentecito con un pedazo de cable, prendi la tv hago scan los canales memorizado vol. normal
toscano2017
hace 6 años
y agradesco a dios y a Ud. Sr. neg. por las pistas que me ha suministrado, yo pedia a dios que me ilumine para descubrir esta falla y tambien que iluminara a ud. y a quien me pudiera guiar para reparar esta tv. porque no sabia mas donde continuar, y bueno asi fue por eso mi agradecimiento por las ayudas; un buen fin de semana y gracias.-
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Bueno, me alegro mucho que haya podido reparar el televisor, mire, todo depende de usted nada mas, de usar bien el poder de la observación, alejar todos los problemas de la cabeza y trabajar en un ambiente de tranquilidad. Debe tomarse su tiempo, tranquilizar a los clientes, transmitir seguridad, mantener siempre un orden en el taller, mantener al alcance todo aquello que mas a menudo necesitamos. Yo solo puedo darle algunos tips desde mi experiencia nada mas, si bien entiendo los conceptos, algunas veces me será difícil transcribirlos...
toscano2017
hace 6 años
hola Sr. neg. como sierro el post. ah quiero aclarar que soy nuevo en este tema ; es diferente la teoria y llegar a abrir una tv y empesar aplicar los pasos de reparacion y bueno vamos avanzando, -
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Bueno la falla la descubrió Usted, puede hacer un aporte de como encontró el problema y como le dio solución. O bueno yo respondo como se debe y lo cierra al tema, creo que dando click en el dedo pulgar hacia arriba
toscano2017
hace 6 años
Bien; relato cuales eran los sintomas de esta falla, volumen al maximo, renia en corto el diodo que alimenta el ic de audio y la resistencia en serie, mas arriba cite la ubicacion; o sea primeramente repuse estos componente al encender valumen al maximo, aparecia en pantalla una grilla como si estaba en modo service, no memorizaba los canales, no guardaba los cambios en menu, por ejemplo estaba en ingles se cambiaba a español, al apagar y prender volvia en ingles, la pantalla por hay prendia sin brillo como si estuviera con con brillo en minimo, prendia solo, por hay no respondia el control,
toscano2017
hace 6 años
con la ayuda y aportes que me ha suministrado el Señor neg2013, he logrado reparar y era la pista de chasis tierra cortada la que daba tierra para la eprom, alli estaba haciendo una falsa masa y causaba esta falla, esto ocurrio entiendo por algun componente corrosivo, bien coloque un pedaso de cable fino para hacer un puente y la tv quedo funcionando perfectamente.-Agradezco la existencia de esta pagina y la pre-disposicion de los señores maestros que se toman su tiempo para aportar pistas y ayudar a principiantes como yo, lo que agradezco infinitamente a quien no mesquina sus conocimientos.
toscano2017
hace 6 años
no me permite cerrar.-
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Con la ayuda y aportes que me ha suministrado el Señor "neg2013", he logrado reparar y era la pista de chasis tierra cortada la que daba tierra para la eprom, alli estaba haciendo una falsa masa y causaba esta falla, esto ocurrió entiendo por algún componente corrosivo, bien coloque un pedazo de cable fino para hacer un puente y la tv quedó funcionando perfectamente.-Agradezco la existencia de esta pagina y la predisposición de los señores maestros que se toman su tiempo para aportar pistas y ayudar a principiantes como yo, lo que agradezco infinitamente a quien no mezquina sus conocimientos. Buenas noches este es su comentario último, intente cerrar desde aquí. ahora mis palabras,  yo no soy un experto que le puede enseñar desde las matemáticas, entiendo o tengo una noción al menos de los principios de la electrónica,  el consejo es que hagan repaso a estos, y aceptar con humildad algunos tips.  Usted mismo puso de sí y resolvió la falla.  Mis saludos
