comenta más tendiones del regulador de fuente. Pin 1 - 3- 5.
si el regulador original estaba quemado seguro tienes algún zener en la furnte mal.
cambia por seguridad por más que midan bien.
buenas tardes don Luis gracias por comentar las tenciones de regulador son
pin 1 = 165v
pin 2= 10 a 12 v oscilante
pin 5= 87 a 90mv oscilantes
se me habia olvidado comentar que cuando remplace regulador tambien remplace zener y electrolitico
volvi a medir todo en los circuitos de los pines que me indica revizar ytodo esta ok.
remplace diodo zener dz802 de 27v solo por descarte por que media bien y electrolitico c804 de 33 micros a 50v pero no hubo estabilizacion
Pin 2 es masa. Seguro te confundiste.
Desvincula una por una las salidas de fuente y el pin del flyback donde debe llegar el +b
Conecta todas las salidas como estaban menos el pin del flyback. Y coloca en el +b un foco de 75w a 100w. Y mide.
Cambia el TL431
buenas tardes don luis cambie el ic803, hise la prueva del bombillo en +b, el bombillo encendio tenue,note que el led de stand by tambien encendio,con el televisor conectado a la serie y con el bombillo en +b estas son las mediciones:
+b = 60v estables
fuente 12.5v = 5.7v estables
fuente de 13.5v = 7.2v estables
filtro principal fuente primaria = 152v estables
pin 1 regulador = 151.9v estable
pin 3 regulador = 10.2v estable
pin 5 regulador = 1.7v estable
Si no calienta nada retira la serie donde conectas el tv y deja la de +b para controlar de nuevo las tensiones y ver si no calientan componentes como TSH - flyback- vertical. Si está tibio y tensiones bien prueba directo.
De cuanto es el foco que colocas tanto en la entrada como en serie en el +b?
con tv enchufado corriente directa y con foco en +b
+b = 60v
fuente de 12.5v = 5.7v estable
fuente de 13.5v = 7.0v estable
filtro principal primario = 163v
pin 1 regulador = 163v
pin 3 regulador =10.2v
todos estables
ya encendio muchas graciasia a todas las personas que me prestaron ayuda en especial al maestro Luis Tartaglia quien siempre esta presto a brindar ayuda a quien lo necesita Dios lo bendiga, por favor enviar mensaje para dar solucion y cerrar este tema
