televisor toshiba modelo tv-27D50 problema vertical
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes comunidad de yoreparo televisor toshiba modelo tv-27D50 c chassis  PB5494 este televisor llego a mis manos con una falla vertical la imagen cerrada toda con una linea horizontal en la mitad de la pantalla al revisar me encontre con la  resistecia 327 quemada pero perdio los colores y no se cual es su valor haber si es posible que me ayuden  con el valor de esta resistencia gracias de antemano
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
gracias por tu pronta ayuda te comento que encontre un chgassis PB3884-1con esa resistencia buena se la puse al televisor que te comente y lo conecte a la corriente y habrio la imagen completa pero la resistencia empeso a echar humo lo apague desconecte la resitencia para medir el voltaja que viene de el flayback tiene un voltaje alto ese voltaje viene atravez de el diodo D302 que viene de el flayback que me supongo alimenta el ci LA837 que se alimenta con 24vcc sera posible que se altere el voltaje en el flayback
Jonathan Lambrecht
hace 6 años
si, es posible, ya que el flyback no es mas que un simple trasformador con un radio fijo de conversion de volatje, si aumentas el voltaje de entrada, aumenta el de salida, asi de simple. Si la resistencia que se calienta alimenta el IC que comentas, yo revisaria 1ro el IC bajo la logica de: si la resistencia se calienta es porque el ic le esta pidiendo corriente.
Respecto al voltaje, que voltaje medis donde deberia haber 24v?
Jonathan Lambrecht
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal, te paso el esquema, ahi lo podes ver facilmente https://elektrotanya.com/toshiba_2050_pb5493_pb5494.pdf/download.html, valora. saludos.
