Buenos Días, si encontró el TSH en corto, esto tiene una razón, cual no se, pueden ser muchas cosas en mal estado en la etapa horizontal, incluyendo el fly-back. O sea es difícil que un transistor en estos chais fallen por que si y nada más. Ahora yo creo que puede usar cualquiera de los transistores de salida horizontal, este transistor BUT11AX no lleva diodo damper, yo siempre los reemplace por los mismos, en mi localidad no son escasos, por eso no le puedo decir si puede usar o no los que llevan diodo damper y la resistencia.
buenas yo he probado con otro transistor q lleba diodo damper y no arranca esta tv es mañosa es philips mas seguro debe ser el que va saludos
Yo si le he montado transistores con damper y funcionan, solo le desconecto el diodo que hace la función de damper que ya trae instalado en la tarjeta...
Concuerdo con neg2013, rara vez ese transistor se quema por nada, generalmente me he encontrado con el flyback malo...
hola amigo jose ortis ud me podria explicar cual diodo hay que desconectar por que no consigo ningun trh original solo se consigue con dampe le agradeseria si ud tiene el plano y me marca el diodo que hay que desconectar gracia
amigo gracias por su ayuda ya solucione si le cambie el trh con dampe pero tube que eliminar el que trae originalmente gracias de nuevo
