hace 6 años
este tv llega con el HOT quemado D1877, se retira y se procede a revisar la fuente encontrando la r812 abierta la cual se reemplaza, se pone foco d 60w d carga falsa entr C y E del hot ya el mismo estand retirad, se da pow y no regula llegan 145v se vuelv a revisar y se cambia el c448 y nada igual se revisaron las r802,r803,r806,r811 estand todas en su valor correct tambien se cambio el c807 y nada lo extraño es q lo dejo a un lado y prueb otra vez al rato doy power y llegan 137v pero si lo desconect se vuelve a elevar hubo un momento q me regulo a 135v lo apague varias veces y encendi y estaba bien entonces tom la decicion de poner el hot pero desvincule el pin 2 del flay y coloque entre dicho pin y la linea d mas b osea en serie el foco como limitador procedi a dar power y encendio pero en un extrem del foc tenia 155v y al otro al lado del flay 132v, ahora no se si es q no se puede poner el foco como limitadr como en las fuentes conmutadas, viend esto y como est fuente tiene q tener su carg para poder regular decidi quitar el foco y dar pow y quemo el hot de nuevo, retire el hot y puse el foco y m estab dando otra vez los 145v, lo extrañ es q aveces regula su voltj y aveces no, ant todo les agradezco su valiosa colaboracion.
